Не совпадает межцентровое расстояние между трубами батарей
Какой обогреватель выбрать? Сравниваем радиаторы и конвекторы.
Amats
Спецы, здравствуйте!
Три года простояла батарея Delongi (90х50х10 см). Решили удлинить аналогичной. Купили тех же размеров, но оказалось, что межцентровое расстояние между вводными трубами не совпадает на 15мм. Верхние трубы относительно верхней кромки батарей совпадают, а нижняя труба на новой на 15мм выше. Подскажите, пожалуйста, какие существуют надёжные методы соединения в данном случае.
Спасибо.
Чем соединена батарея (металлопластиком или железные трубы). Если железо, то лучше нарезать резьбу.
Amats
Мне кажется, Вы меня неправильно поняли: старая батарея оставлена, а к ней подстыковывается новая. Между собою батареи планируется соединять бронзовыми втулками (кстати, на форуме проскакивала инфа, что стальные лучше. Почему?). Так вот, верхний стык совпадает, а нижний на 15 мм разница.
Amats писал(а):
Только поменять на аналогичную в которой ося совпадают!!!!!
Тут вы её никак не соедините!!!
Стальнуе нипеля крепче!!!
На бронзе могут посрыватися усики и вы не дожмёте как надо секции и течь вам гарантирована!!!
Amats
To Makc: К примеру, смесители соединяют, а батареи никак?
Amats писал(а):
Исключено!!!!!!!!
Смеситель соединяют с помощью эксцентрика!!!!!!
А тут его вкрутить нет никакой возможности!!!!!
Либо поставить как доп батарею, соеденить металопластом!!!!!!!!
Но как она будет работать трудно предположить!!!!!!!
Вода идёт по наименьшему сопративлению!!!!!
Можно на экцентриках, или согнутых трубках через американки.
Anonymous писал(а):
Каким образом вкручивать эксцентрик????
Один конец экцентрика или тубки вкручивается в одну батарею. К дугому концу экцентрика прикручивается одна половина американки. Вторая половина американки вкручивается в другую батарею. При установке батарей части американок соединяются. :)
Anonymous писал(а):
Тут вопрос как из двух батарей сделать одну, а не как подключить вторую!!!
Макс писал(а):
Не подключить, а соединить между собой при не совпадении осей.
Anonymous писал(а):
И какой внешний вид будет у такого изделия????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Макс писал(а):
Ну придумай, что нибудь? :???: Короткий экцентрик или трубка с американкой вида не испортят. :)
Anonymous писал(а):
Зазор между секциями будет минимум 50 мм!!!!!
Если комуто понравится такая батарея, то пусть соединяют, если не пугает такая эстетика!!!!!
Проше поменять эти секции и сделать всё красиво!!!
Макс писал(а):
Выбор всегда есть. :)
Вернуться в «Радиаторы и конвекторы»
