Три года простояла батарея Delongi (90х50х10 см). Решили удлинить аналогичной. Купили тех же размеров, но оказалось, что межцентровое расстояние между вводными трубами не совпадает на 15мм. Верхние трубы относительно верхней кромки батарей совпадают, а нижняя труба на новой на 15мм выше. Подскажите, пожалуйста, какие существуют надёжные методы соединения в данном случае.
Мне кажется, Вы меня неправильно поняли: старая батарея оставлена, а к ней подстыковывается новая. Между собою батареи планируется соединять бронзовыми втулками (кстати, на форуме проскакивала инфа, что стальные лучше. Почему?). Так вот, верхний стык совпадает, а нижний на 15 мм разница.
Amats писал(а):
Только поменять на аналогичную в которой ося совпадают!!!!!
Тут вы её никак не соедините!!!
Стальнуе нипеля крепче!!!
На бронзе могут посрыватися усики и вы не дожмёте как надо секции и течь вам гарантирована!!!
Один конец экцентрика или тубки вкручивается в одну батарею. К дугому концу экцентрика прикручивается одна половина американки. Вторая половина американки вкручивается в другую батарею. При установке батарей части американок соединяются.
Anonymous писал(а):
Тут вопрос как из двух батарей сделать одну, а не как подключить вторую!!!
