Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
Сергей
#1 Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток?
#4
Вам нужно поставить на насос защиту от сухого хода!!!!!!
Потому как насос должен работать только с водой!!!!!
А ещё лучше поставить емкость литров на 250 и уже от неё поставить насос!!!
Когда в системе есть вода она набирается в бак воды не стало или маленькое давление, запустили станцию, и вы избавитесь от вашей проблемы!!!!
Так же это хорошо когда по каким либо причинам отключают центральную воду!!!!!
У вас всегда будет запас воды!!!!
ST
#5
лучше поставить емкость литров на 250 и уже от неё поставить насос!!! У вас всегда будет запас воды!!!! |
#6
Городская вода наполняется в ёмкость, а с ёмкости насос качает в систему!!!!!!
ST
#7
Макс, раз воды мало поставили станцию. Станция накачает 250 литров и может не включаться.
250 литров до станции маловато .
#8
250 литров до станции маловато . |
А каким образом вода с ёмкости будет попадать в систему????
Самотёком??????
#9
В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток? |
#10
опишу ещё раз принцып работы!!!!!
Вода из центральной магистрали наполняет емкость!!!!!
В емкости стоит поплавковый клапан(такой как в бачке унитаза, только болше)!!!
Он не даёт переполняться воде и как уровень воды в ёмкосте падает клапан открывается и наполняет ёмкость!!!!
С ёмкости насос выкачивает воду в систему пользователя!!!!!!!
Ёмкость служит неким ресивером!!!!!
250 л воды хватит на сутки!!!!
В этой системе вода наполняется постоянно по мере её расходования!!!!
Не будет проблем с давлением и воздухом в системе!!!!
А зимой когда давление воды хорошее бак и насос отключаются и вода идёт напрямую!!!"
#11
Вода из центральной магистрали наполняет емкость!!!!! В емкости стоит поплавковый клапан(такой как в бачке унитаза, только болше)!!! Он не даёт переполняться воде и как уровень воды в ёмкосте падает клапан открывается и наполняет ёмкость!!!! С ёмкости насос выкачивает воду в систему пользователя!!!!!!! Ёмкость служит неким ресивером!!!!! 250 л воды хватит на сутки!!!! В этой системе вода наполняется постоянно по мере её расходования!!!! Не будет проблем с давлением и воздухом в системе!!!! А зимой когда давление воды хорошее бак и насос отключаются и вода идёт напрямую!!!" |
#12
Вода из центральной магистрали наполняет емкость!!!!! В емкости стоит поплавковый клапан(такой как в бачке унитаза, только болше)!!! Он не даёт переполняться воде и как уровень воды в ёмкосте падает клапан открывается и наполняет ёмкость!!!! |
#13
Напорный бак - не емкость для унитаза |
#14
А бак на 200 литров перед насосом, я уже думал, только не будет ли летом вода в нем застаиватся и цвести? у нас лето жаркое, и когда на улице за 40 то в опдвале 20 -22 градуса?
говорят, что в центральной трубе водоснабжения воздух есть и мой насос ее затягивает из трубы, это правда?
#15
говорят, что в центральной трубе водоснабжения воздух есть и мой насос ее затягивает из трубы, это правда? |
Сейчас этот форум просматривают: VIM и 3 гостя
