Краны (Маевского и сливно) на чугунных радиаторах. Нужны ли?
Дмитрий
#1 Краны (Маевского и сливно) на чугунных радиаторах. Нужны ли?
Доброго времени суток!
У нас дома установлены чугунные радиаторы, сложно даже сказать с каких годов. В прошлом году соседям снизу меняли всё и сантехники проходили перекрытия от меня. Трубы по виду (что и подтвердили сантехники) в отличном состоянии. Но батареи не сильно горячие. Теперь в доме маленький ребенок, страшно простудить. В батареях нет ни кранов маевского, ни кранов для слива. Отсюда вопросы:
1. Поможет ли делу установка крана? Я так понимаю можно будет слить весь бутор, когда дадут отопление... Знаю, что можно нижнюю пробку заменить на пробку с краном.
2. Поможет ли делу установка крана Маевского? Существует ли вариант "кран Маевского в пробке", чтобы верхнюю пробку у батареи заменить на такую вот конструкцию.
3. Возможно обязательны оба первых пункта?
4. Какой материал использовать в качестве уплотнителя при закручивании гаек. Когда занимался сантеникой в ванной, использовал чем-то пропитаный лен - ни одного подтека. Подойдет ли он в данном случае? Либо нужно использовать что-то другое?
ST
#2
Я думаю, надо промывать систему отопления дома. Хотя систему, перед началом отопительного сезона, мыть обязаны, но мыть могут только на бумаге .
#3
1.Сольёте...поможет,но если нет нормальной циркуляции в системе,то они так и остануться чуть тёплыми.
2.Конечно можно Маевского вкрутить...кран-то вы видели вкрученным в пробку,от перестановки слагаемых сумма не изменяется!А вот помощи от него что и в первом ответе!
Хотя для спуска воздуха-рекомендую!
3.Глупости.
4.Лён-материал проверенный временем,конечно подойдёт!!!Я использую с силиконом для лёгкости монтажа и дополнительной герметичности!Но есть и другие смазки и другие хим-новинки!
#4
Кран Маевского не помешает!!!!!
Но если у вас забиты радиаторы он не спасёт!!!!!
Можно поставить кран на нижнюю футорку, и попробовать промыть радиатор!!
Нужно купить две футорки с проходным отверстием 1/2
Паковать на лёи и смазывать унипаком или другой пастой!!!!
Кран Маевского предназначен для выхода воздуха из системы!!!!
Смотря какая система у вас стоит нужно решить нужен он или не нужен!!!
Если у вас на батарее больше 8 секций то Маевского нужен!!!!
И всё зависит от температуры теплоносителя!!!
A
#7
у вас двухтрубная система отопления и нет регулирующей арматуры на подводке к радиатору,судя по рисунку,если ниже у соседей тоже нет регулирующей арматуры на подводках,то циркуляция у вас будет ослабленная,если будет вообще...
