Ремонт в ванной
Ремонт в ванной
Случайно забрел на этот сайт и застрял здесь, много интересного. Вспомнил что и у меня сохранились фотки с ремонта ванной, вот и решил выложить, может кому то пригодится или может кто то из специалистов что то подскажет мне на будущее, так что замечания по делу приветствуются. Сам я не сантехник тем более не профессионал, но делал ремонт в ванной все сам, немного консультировался, немного интернета.
Буду выкладывать понемногу, поэтапно, времени не хватает.
Начну с фоток где видно что было до ремонта, частично уже демонтаж произошел.
В этом сообщении выкладываю фотки как я делал подготовку пола под плитку.
Вычистил обеспылил, прогрунтовал, заделал все щели и трещины (видно на фото), пол очень не ровный, нужно выравнивать, но прежде нанес гидроизоляцию, эта гидроизоляция в банках мне понравилась (на фото), она ужу готовая к применению, наносил обычной кистью. Когда подсохла нанес второй слой и сразу же пока не подсохла посыпал пескобетоном и притоптал его, когда подсох и второй слой я смел весь лишний пескобетон. Это проделал для того что бы быть увереным в том что ровнитель хорошо схватится с моей гидроизоляцией.
Выставил маяки и залил наливным полом.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Молодец. Продолжай.
На одном из предыдущих сообщений есть фото где видно мой канализационный стояк, он слева в углу за унитазом, заштукатуренный. Решил его от штукатурки освободить чтобы увидеть в каком он состоянии, тем более я все равно буду заделывать его со стояками холодной и горячей воды гипсокартоном. В нормальном состоянии, только замучился вытаскивать чугунный тройник из стояка, ушло часа 4 на постукивание и расшатывание пока демонтировал его (на фото он еще стоит). Но это еще полбеды, замучился я и ставить туда пластиковый тройник, это оказалось еще тяжелей, пробовал по всякому не идет и все, и со смазками разными и покупал разные эти резиновые вкладыши (не знаю как правильно их обозвать), поэтому пришлось включать голову, сделал упор в противоположную стенку из бруса по линии этого тройника, на него (тройник) деревянную подкладку чтобы не повредить и монташкой как рычагом задавил этот тройник как по маслу! Сам стояк то ли утеплил, то ли шумоизоляцию сделал, а может так он просто поприличней выглядит, там (на фото) возле стояка видно белое покрашенное место, это я отшпаклевал и покрасил кусок стены который будет под гипсокартоном, будет ревизионный люк и когда будет открываться то будет видно.
Потом поштукатурил стенки под маяки, на фото это я показал как сделал подготовку под будущею вентрешетку, просто замонолитил брусочки чтобы потом решетку без дюбелей, просто на саморезы.
- Джедай-гуру
Нет, это не последний этаж, при работе со стояком ставил из ветоши пробку туда поглубже.
Положил на пол плитку, закрыл потом ее картоном.
Положил на стены плитку, не ложил только ряд что над ванной и ниже. И начал делать разметку под штробы для смеситель, труб. Полотенцесушителя решили не менять, а просто покрасить, хотя я был против, если уж пошла такая свадьба то и полотенцесушитель нужно было поставить цивилизованный.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Никак не пойму как к каждому фото вставлять описание
У меня только получается общее сообщение
По следующим фоткам которые выложу будет понятней, те которые снаружи их все равно не будет видно, а где видно или мешают монтажу ванны или мойдодыра - в штробы.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд:
Здесь фотки в основном по гипсокартону. Сделал каркас, обшил влагостойкими листами.
Забыл сказать, как видите работал с металлопластиком, фитинги Хенко, работал с прессфитингами, обжимные только на гребенке.
Как я понял моя ошибка или недоработка та что трубу нужно было одеть в так званый утеплитель?
