Течь из-под вентиля.
#1 Течь из-под вентиля.
Здравствуйте.
Была необходимость повернуть вентиль холодной воды на 90 град. Вентиль бронза, сгон-сталь. Потекло по резьбе...за ночь лужа на полу. Если вентиль закрыть всё сухо.
Подскажите, пожалуйста, какую холодную сварку лучше использовать: обычную по металлу или есть какие-то специальные, именно для сантехники? И нужно ли удалять (обжигать, выдирать) торчащий на резьбе лён? Спасибо.
#2
Какие ужасы рассказываете- резьба и холодная сварка...
Какая именно резьба потекла? До вентиля, после вентиля или на муфте сгона?
#4
Не совсем понял- как это сгон и без контргайки?
В любом случае замазывать ничего не надо, просто все перепаковать, или на краний случай попробовать подтянуть соединения.
#7
В Вашем случае лучше вызвать слесаря!!!!!!!!
Потому что перепаковывать нужно всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно конечно попробовать попустить контргайку, и подтянуть сгон ,потом зетянуть контргайку!!!!!!
#8
Если течь после вентиля, то все можно перебрать, не перекрывая стояк, сгон похоже не стандарт- не 110 мм, а 150 мм длиной...
Вырежте сгон и поставьте вместо него патрубок из металлопласта, так будет быстрее и качество не пострадает.
#9
ОК! Так и сделаю. Подтяну сгон, не поможет-переберу после вентиля. Спасибо!
З.Ы. Да, сгон-самопал... )))
#12
Можно по подробнее? |
Если кран не держит то плавать тебе предстоит!!!!!!!!!
Но у тебя кран держит , так что крути!!!!!!!!!!
#13
Вызови слесаря и не парься!!!!!!!!! Если кран не держит то плавать тебе предстоит!!!!!!!!! Но у тебя кран держит , так что крути!!!!!!!!!! |
#14 ToLja
( После З.Ы. с ником Гость посты не мои)
Докладываю. При попытке подтянуть сгон потёк сам сгон. В том месте, где кончается длинная резьба и начинается его тело (выше контргайки). Текут сразу 3 нитки при закрытом вентиле. Потому и не хотел трогать, холодной сваркой, думал, можно замазать.
Пошёл сантехника вызывать.
Думаю, что тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь.
#15
не применяйте холодные сварки при ремонте водопровода- надо обязательно все менять или участки.
а то что сгон потек -это нормально , было бы удивительно если он бы выдержал все процедуры - там же "фольга" осталась
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
