Вырезка отверстий в акриловой ванне
Подскажите чем и как вырезать отверстие в акриловой ванне?
Ванна Apollo A-2121. Необходимо технологическое отверстие для устранения течи смесителя, закрепленного к ванне снизу (чтобы рука с инструментом пролезла). Ванна стоит так, что никуда не сдвинуть, и это, мне кажется, оптимальный вариант, чтобы ничего не ломать/разбирать. Сверлить буду соответственно на горизонтальной полочке с чистовой стороны.
Как избежать сколов и т.д.
Может подскажите так же чем потом эту дыру заглушить, типа декоративная звглушка?
Спасибо.
PLOXIHS
Это уже лючок. На рисуйте флоастером предпологаеме размеры. Намажте не толстым слоем клей момент с выходом за габарить 5мм по всему периметру. Если будете закрывать отверстие по вырезу то этот вариант не годится т.к клей будет снять сложно. Если в нахлест,то пилку в руки и потихоньку в перед.
Это уже лючок. На рисуйте флоастером предпологаеме размеры. Намажте не толстым слоем клей момент с выходом за габарить 5мм по всему периметру. Если будете закрывать отверстие по вырезу то этот вариант не годится т.к клей будет снять сложно. Если в нахлест,то пилку в руки и потихоньку в перед. |
А отверстие/круглый лючок почему нельзя сделать? Слышал например коронкой по металлу, где то читал, лобзиком, после просверливания определенной дырки сверлом.
У кого то есть опыт. отзовитесь.
Режу так отверстия под арматуру в акриле!!! Вопрос в другом! Найдешь ли ты такую коронку???? У меня самая большая 40мм,а тебе там ещё и ковыряться нужну!!!!! |
Пилка все таки по металлу или по дереву, или все равно, как думашь?
И перед сверлением коронкой, в центре тоже надо небольшое отверстие сделать наверное, для направляющей коронки или не надо?
