Как установить унитаз.
помогите, плиз, что можно исправить в таком случае (см. картинки)
дом старый, дырка в полу для слива была, бачок под потолком...местный сантехник пришел, посмотрел, сказал, что нужен унитаз с косым выпуском, ездил покупать со мной и в итоге им (унитазом) теперь крайне неудобно пользоваться...места спереди почти не осталось :o
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Здравствуйте! подскажите пожалуйста в какой последовательности установить унитаз на силиконовый герметик. Только отнеситесь пожалуйста серьёзно, я уже три дня мучаюсь, все сайты просмотрела, а ответа так и не нашла. унитаз с косым выпуском,шланг для воды(подводка снизу), герметик силиконовый прозрачный,манжета эксцентриковая для соединения, трубы пластиковые. и ещё, бачок устанавливать после того, как герметик высохнет? и чем лучше обезжирить поверхности плитки и унитаза? заранее спасибо ВСЕМ.
Отмечаете отверстия для крепления унитаза(унитаз соединён с канализацией),
далее сверлите,далее отодвигаете унитаз в сторону,протираете пол на месте установки унитаза насуху,
обезжиривать необязательно,далее вставляете дюбеля в просверленные отверстия,
далее намазываете низ унитаза по всему контуру,далее устанавливаете унитаз и соединяете
его с канализацией,
крепите его к полу и сразу устанавливаете бачок на унитаз и соединяете гибкой подводкой от хвс.
как думаете, можно этот по диагонали поставить? а слив в эту же дырку...и чем эту дырку можно загерметизировать...мастер просил тряпку, но потом смилостивился и засунул резинку...
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Полине :(совет по проблеме с унит.)
Наймите норм. спеца ,купите унитаз" Santek"(г.Чебоксары): модель "Анимо"(в пол) стоим. около 3700р. и пользуйтесь с удовольствием. А этого горе-сантехника к С.Т.О больше не подпускайте!
Пусть купит у Вас тот унитаз в компенсацию за не прав.совет.
Добавлено спустя 58 минут 55 секунд:
Сантехник установил новый унитаз. Сел на него и в задумчивости уставился на старый: -Это сколько же денег через тебя прошло! |
Silca
Помогите разобраться. Установили унитаз. Ставился на стяжку и с герметиком, на выходе подсоединили гофру. В обед поставили, а ближе к вечеру обнаружилось, что по контуру основание унитаза влажное.... визуально нигде течи нет. Что это за влага может быть такая.... течь откуда-то или может конденсат какой?
Какой марки унитаз ? Кто изготовитель ? Сутьв том, что здесь у нас куча китайской сантехники (не совсем плхой кстати). Я пару лет назад столкнулся с подобной проблемой лично у себя дома. Купил китайский комплект FABIO - цельнолитой унитаз с бачком, поставил, подключил - через 30 минут из-под основания капельки воды........ Снял перевернул - обнюхал - всё целое ! Поставил.................снова капли !!!! А эти унитазы только появились на рынке (жена настояла купить в новый дом) Поехал к китайцам - обьяснлии - когда эти унитазы льют на производстве у них внизу остаются небольшие отверстия для выпуска воздуха и эти отверстия потом залепляют глиной, но не всегда надежно. По возвращении - тупо промазал силиконом весь низ унитаза (для гарантии) - стоит 2 года как игрушка. Моделька классная - многим клиентам уже насоветовал - сколько ставили - сразу промазывали силиконом и ни с одним проблем не возникло.
Silca - у вас может просто капельки воды от стяжки пока она сохнет просачиваются. Если будет дальше продолжаться - снимите унитаз, переверните и хорошенько помажте силиконом или подобным герметиком. Потом поставьте обратно.
Конденсат обычно на бачке собирается.................
течь откуда-то или может конденсат какой? |
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
теперь крайне неудобно пользоваться...места спереди почти не осталось |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
