Замуровывать или нет?
smax
Здравствуйте!
Ситуация такая: Делаем ремонт в ванной. Вдоль стены идут трубы полдвода воды в раковину и ванну и слив из ванны и раковины. Хочется трубы эти закрыть. Человек, который делает этот самый ремонт предлагает заложить кирпичом. сделать этакий короб. В котором будет лючок для доступа к сливу под ванну. А к тем трубам, которые идут к и от раковины доступа не будет вообще. Он говорит, что ничего с этими трубами случиться не может в принципе, поэтому доступ и не нужен.
Сомнения меня берут - а если все-таки что-то случиться - ведь даже не посмотришь, что течет и где...
Посоветуйте пожалуйста, делать этот кирпичный короб или нет?
Спасибо. С уважением, Макс
Трубы какие? Вы меняли канализацию и водопровод?
Кирпичом закладывать однозначно НЕЛЬЗЯ, лучше сделайте короба из гипсокартона или ГВЛ, что бы в случае необходимости можно было короб демонтировать, и осмотреть или отремонтировать трубы...
Кирпичом закладывать однозначно НЕЛЬЗЯ, лучше сделайте короба из гипсокартона или ГВЛ, что бы в случае необходимости можно было короб демонтировать, и осмотреть или отремонтировать трубы... |
Труба, по которой вода из ванны и раковины уходит в канализацию - пластмассовая обычная труба. никакой маркировки на ней не заметил.
Водопровод и канализацию не меняли - дом новый, сдан в 2006 году.
А я правильно понимаю, что "в случае необходимости" что гипсокартонный короб, что кирпичный - все равно придется ломать? В смысле что гипсокартон (на который плитка положена) нельзя демонтировать. Разница только в том, что кирпич ломать труднее.
smax
Короб из кирпича займет гораздо больше места чем короб из гипса.
Верхнюю часть короба из ГВЛ можно сделать сьемной- плитку приклеить к ГВЛ, а ГВЛ просто положить на алюминевый профиль, не прикручивая саморезами..
smax
Короб из кирпича займет гораздо больше места чем короб из гипса. |
Верхнюю часть короба из ГВЛ можно сделать сьемной- плитку приклеить к ГВЛ, а ГВЛ просто положить на алюминевый профиль, не прикручивая саморезами.. |
Я вот думаю - может на фронтальной стороне этого короба сантехнический люк сделать по типу того, как в туалете... Конечно, для починки чего-либо все равно придется короб ломать, но хоть посмотреть можно будет.
А вообще - что может случиться с этими трубами?
Если у вас металлопластиковые трубы, то возможные неисправности- подкапывния или протечки в местах соединений труб, и некоторая(крайне малая) вероятность продольного разрыва трубы при гидравлических ударах...
В основном все зависит от качества материалов и от качества сборки-монтажа...
smax
В основном все зависит от качества материалов и от качества сборки-монтажа... |
Закладывайте кирпичём и не слушайте советчиков с этого форума!В отделке они ничего не понимают! :lol: Если грамотно развели металопласт,то никаких соединений у вас не должно быть(лучевая разводка),если есть,то однозначно переделать!!!Вам советуют сделать пандус....он гораздо компактнее получится,нежели короб из гипсокартона....причём намного быстрей!И канализации тоже ничего не будет!Скорее сами сгниёте,чем труба!
Я ни разу не видел разрыва металопластиковой трубы.....вернее один раз видел,но то была какая-то жуткая хрень,шовная и ноунейм производителя!Я слышал эти байки про гидравлические разрывы,но сам не видел....ни разу...и где это и как,надо бы посмотреть!Если руки из жопы растут,то и хер можно сломать!
Вы сами логично подумайте?Для чего металопластиковую трубу выпускают?
Только не для того чтобы видимой её оставлять!!!!!Именно под скрытую проводку!!!
Ну собственно говоря этот товарищ повторил все вышесказаное мной, только немного в другой форме-
Если вы уверены в надежности монтажа и в качестве материалов- смело все зашивайте и замуровывайте, но если есть какие-то сомнения, то лучше оставить свободным доступ к ответственным узлам и местам соединений....
ST
