Кап. ремон. Заменили батареи и поставили новые!!!
Дмитрий
В доме идёт кап. ремонт. Приходили таджики, поменяли чугунные батареи на новые чугунные батареи :) Установили один вентиль и один терморегулятор. У меня вопрос, не лопнут ли они потом, насколько качественно сделана работа? Сделал фото. Подскажите, пожалуйста.
Терморегулятор
Вот ещё
ST
Дмитрий писал(а):
Если радиатор надёжно закреплён к стене а соединения без напряжения, то лопнуть не должно.
Дмитрий
Нет, я не про батареи спрашивал. Сам вентили и терморегулятор не могут лопнуть? Боюсь, что как обычно схалтурили и поставили самые дешевые..
ST
Терморегулятор отличный, с ним проблем точно быть не должно. Кран сразу видно подешёвле, однако не самый худший. Но любой, даже отличный кран, может лопнуть или потечь, если его установить с сильным напряжением. Кстати у вас какой этаж?
Дмирий
У меня 8-ой этаж в 12-ти этажном доме. Подъезд один. Зимой всегда очень жарко в квартирах с 12 по 6 этаж, а на нижних этажах всегда было холодно, поэтому и решили поставить терморегуляторы.
Если сможете, перекройте оба вентиля и скиньте обе накидные гайки-американки, посмотрите, сильно ли они расходятся, в норме они должны быть горизонтальны и парралельны друг другу...
Дмитрий
Не надо ругаться :shock: Я ничего не понял... :) Что такое гайка - американка и что должно быть параллельным?
Американка- это тип резьбового крепления, изображен на фотографиях 2 и 4, в правой части вентилей...
Вот эти гайки можно раскрутить, и в идеале вентилЯ и участок трубы в левой части вентИля не должен никуда "уйти"...
Нижний кран фирмы valtek делается только в Китае ,может подкапывать под ручкой, под сальником. А так, регуляторы не для наших систем.Часто раскрутишь а там такое... пакля,прокладки,песок,ржавчина.Проходимость всего один мм.
ST
СергейК писал(а):
Вам не нравятся регуляторы в целом или те, что на фото?
Меня тошнит от того как чмошно и неаккуратно всё сделано!Когда же эстетический вид будет главенствующим?????????????????????????77 :sad:
Бля,лишь бы не текло,трубец.................... :mad:
А по мне так вполне приемлемо, сварочные швы конечно грубые, зато минимум бронзы, все фитинги стальные...
Но один реальный косяк есть- на фотографиях номер 5 и 6 видно, что под футорку лен не подмотали, осталась заводская резиновая прокладка, в самом лучшем случае это соединение простоит 3 сезона, прежде чем начнет течь...
ST
Если всё покрасить, будет смотреться на много лучше.
Вернуться в «Отопление»
