Что делать и кто виноват (проблема с ванной).
Никита
Уважаемые товарищи прошу вас о помощи. У меня следующая ситуация
2 года назад делали ремонт и установили новою ванну .
Вчера образовался засор в районе стыка двух труб, ну и разумеется, я его прокачал.
После этого система дала течь .
Когда посмотрел под ванну увидел что между канализационной трубой(пластик) и трубой
Которая идёт из ванны(металл (марку стали не знаю)) образовался зазор.
Причём кан.труба в диаметре больше чем (на глаз 6-8 мм) труба из под ванны
А старый герметик прогнил и вообще отвалился .
Схема соединений труб была такая – труба в трубу и всё залито герметикам (который сгнил) , резьбы на трубах нет.
Что я сделал :
Очистил поверхность как только смог (особо не подлезть )
Залил всё герметикам
Замотал всё бинтом и снова залил герметикам
Результат : один хрен течёт (правда гораздо меньше )
Вопрос :
1 – как можно исправить самому не ломая плитку
2 – сколько за ремонт возьмёт сантехник из ЖЭКа
Простейший и самый дешевый варинант- заменить весь сифо на такой же пластиковый полуавтомат.
Другой вариант- заменить только гофру, поставить гофрированый выпуск вместо жесткой медной утки....
Да надо в любом случае через манжет собирать. :sad: :sad: :sad:
abadon писал(а):
Правильно, чего уж проще через переходник- манжет.
Да и вообще эта утка латунная...какой дурак придумал?Без резьбы,ничего не прикрутить....вот корячься,подводи к ней канализацию....... :sad:
Такой сифон достаточно надежен и монтировать его тоже несложно, просто в этом конкретном случае попались безрукие шабашники и сделали все тяп-ляп...
Да сифон-то действительно нормальный,это надо было смонтировать так круто :sad: А надо просто срезать всю эту культю и поставить резиновый манжет.При нормальном монтаже этот сифон никогда не потечет. :o
Один манжет не поможет, надо еще трубу канализации подвести под нужным углом, подобрать полуотводы с нужным поворотом....
WaterWarrior писал(а):
Сфотографировать нормально и все будет работать, фото боком, потому засор и течет. :D
Какие тут углы-то подбирать?Надо просто удлинить трубу,поставить отвод 90 градусов,в него манжет и подключай сифон.Делов на 15 минут. :-(
Короче опять начались разговоры ниочем...
Общеее решение проблемы ясно, вопрос можно закрывать...
Соловьев:- "Опять ты обосрался за углом"
Вернуться в «Канализация»
