Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????
Впервые за 7 лет встретился с такой бедой: трубы от 40 до 25 наружно-армированные (не внутриармированные), пилса. в первую-же зиму по всем!!! трубам пошли появляться шишки диаметром 1-2 см., поднимают фольгу и лопаются. Такое впечатление, что в теле трубы набухают какието гранулы. Шишки очень крепкие, не продавливаются. Пока заматываем скотчем и ставим хомуты, но чувствую придется все трубы вакидывать.
Уважаемый народ!!! Кто встречался с такой проблемой? Что за природа и причина такого явления? Как избежать такого в последствии? |
Вопрос будут стоять они в таком состоянии или нет?
подскажите
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
та же проблема по трубам пошли появляться шишки диаметром 1-2 см. трубы от 50 до 25 наружно-армированные, пилса
подскажите |
Ничего страшного с трубой не случится! Там просто воздух нагревается и расширяется!
ЗЫ Ставте качественные трубы, чтоб потом проблем не возникало!
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
Два года назад паял трубу армированную Ecoplastic на отопление и тоже появились шишки. В инете узнал что это не влияет на качество. Трубы стоят себе и стоят. С Ecoplasticом есть другая недоработка.Стенки металла у переходного фитинга(Ecoplastic)тоньше чем у фитинга(Banninger).Потом у немцев металл на фитингах- латунь.Это особо важно когда меняешь стояки и к железной трубе (нарезанной под конус) с уплотнителем накручиваешь переходную муфту. Латунь она хоть расширится, а другое может треснуть.Это хорошо если сразу вскроется проблема. Сейчас работаю с трубой Banninger( Германия) и нормально.
В эти выходные насмотрелся на шишки, хотя многие из них можно было-бы назвать волдырями и даже пузырями. Завербовали меня на халтуру по ПП. Как оказалось надо было менять 30% трубопроводов в детском саду в Ново-Девяткино. Причиной появления столь большого количества шишек была подача теплоносителя с температурой до 150 ! градусов Цельсия. После этого трубы работали 2 года и не было не одной прочечки. При вскрытии шишек ни разу не обнаружил ржавую воду. Шишки вскрытые в прошлом и позапрошлом году также не текут. Старые трубы - Kalde, Pilsa, Proaqua, все с наружным армированием.
- Джедай-гуру
