Как крепить бачок к унитазу?
Посторонний
#1 Как крепить бачок к унитазу?
Здрасьте!
Вчера горе-сантехники меняли у меня дома унитаз. Когда крепили бачок, один из винтов оказался с сорванной резьбой, так и оставили на одном винте. Сейчас винт заменил, и
не знаю как прикрутить бачок. Есть бронзовый винт, одна большая резиновая прокладка, две маленькие, две шайбы, гайка обычная и гайка ушастая. подозреваю, большая прокладка должна быть между унитазом и бачком, но сантехники под шляпу винта ее поставили. Может кто нибудь объяснить как именно должно быть?
#2
Между полочкой унитаза и бочком кладем толстую резиновую прокладку которая идет в комплекте с бачком. Она должна быть по диаметру больше чем отверстие которое находится на полочке унитаза, далее болтами стягиваем бачок и унитаз (резиновые прокладки со стороны воды, а с двух сторон лучьше), тут главное не перестараться, но и если плохо затянуть будет протекать вода. При затягивание болтов посмотрите что бы бачок стоял ровно. После этого устанавливаем все сливные механизмы по инструкции для них.
Последняя стадия это проверка всего, что бы смывал хорошо и вода набиралась на нужный уровень в бачке и самое главное, что бы нигде не было течи, даже маленькой.
#3
я в терминологии не очень. полочка унитаза - это что? вобщем, бачок старый, уже собранный. снизу к нему уже фарфоровая фигня прикручена, вроде не течет. это и есть полочка? тогда вопрос такой - как эту полочку прикручивать к ушкам унитаза?
#4
тогда вопрос такой - как эту полочку прикручивать к ушкам унитаза? |
#5
Как заменить унитаз собственными руками?
Предварительно уточнив как подводится к прибору канализационная труба.
1. Подобрать в магазине понравившуюся модель, и лучше воспользоваться услугами доставки из магазина до квартиры.
2. Перекрыть вентиль на стояке и отсоединить подводку воды. Если бачок крепится на стене, то вначале отсоединить крепления бачка, а затем, покачивая бачок с трубой влево и вправо, отделить трубу от впускного отверстия унитаза.
3. Отсоединить винты крепления унитаза к полу и покачивая старую конструкцию вынуть унитаз из канализационного патрубка.
(Если эта операция не удалась, то унитаз закрывается тряпкой и ударами молотка разбивается на мелкие части, если унитаз не представляет антикварной ценности или дорог Вам как память)
4. На освободившееся место для примерки установить новую модель и проверить совпадение патрубка унитаза и канализационной трубы не забывая, что еще устанавливаться бачок. (Наибольшее несовпадение можно ликвидировать выравниванием цементно – песчаным раствором или подбором пластикового гибкого патрубка в широком ассортименте продающегося в том же магазине. Чтобы сократить походы в магазин, надо заранее замерить расстояние от бачка до места подключения к водопроводному стояку, приобрести гибкий соединительный шланг и специальные крепежные винты)
5. Подсоединить гибкий патрубок к канализационной трубе и унитазу для проверки правильности установки прибора и наметить места для крепления унитаза к полу.
6. В намеченных местах просверлить в полу под крепежные винты и установить унитаз на место. Цементно – песчаным раствором загерметизировать места соединения патрубка с прибором и канализационной трубой, осторожно закрепить винтами к полу и залить жидкий раствор вокруг основания унитаза.
7. Двумя винтами с полиэтиленовыми прокладками укрепить бачок к унитазу, не забыв установить между ними резиновое уплотнительное кольцо. Не перетянуть стягивающие винты, иначе фаянс даст трещину.
8. Установить внутри бачка переливное устройство, выпускной клапан с поплавком и подсоединить гибкий шланг к водопроводной трубе и клапану.
9. Унитаз готов к использованию через 10 – 12 часов. В это время рекомендуется ходить в гости к соседям, или выехать на дачу.
10. Самый ответственный момент проверки герметичности соединений и регулировка поплавкового клапана при открытой крышке бачка. При подтекании воды в соединениях шлангов – подтянуть ключом соединительные гайки. Для ликвидации утечки воды в унитаз - отрегулировать выпускной клапан. Для герметизации соединения с канализацией - дополнительно промазать стык цементно - песчаным раствором или герметиком.
P.S. Если вашему терпению пришел конец, а унитаз так и нельзя эксплуатировать, отбросьте идею съэкономить 500 рублей и пригласить бывалого сантехника. (Необходимо проверить унитаз на наличии трещин. Для этого поднимите унитаз за край чаши и металлическим предметом (монетой, ключом, но только не молотком) постучите по корпусу. Звук керамического предмета должен быть звонким. Теперь доставщика можно отпустить
Посторонний
#6
вообще-то я спросил - как правильно прикрутить БАЧОК К УШКАМ УНИТАЗА. прикрутил пока как сумел, но он зараза шевелится (если шевелить). а я хотел бы чтобы крепко был прикручен.
#7
вообще-то я спросил - как правильно прикрутить БАЧОК К УШКАМ УНИТАЗА. прикрутил пока как сумел, но он зараза шевелится (если шевелить). а я хотел бы чтобы крепко был прикручен. |
#8
бачок и унитаз были сделаны практически в СССР. ну может парой лет позже. и куплены соответственно тогда же. модель "социализм - каждой семье квартиру к 2000 году". волею судьбы встретились вдовые унитаз с бачком, сами из разных мест, у нас в квартире. инструкции соответственно нету.
#13
если резинка конусная то она идет всеридину бачка под винт а жесткая из пластика вниз под унитаз одевается на винт и зажимается барашком.ТОЛЬКО НЕПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ а то в магазин пойдете за новым унитазом
