Крепление смесителя в ванной к пластиковым трубам
#1 Крепление смесителя в ванной к пластиковым трубам
Доброе время суток ! Вот понадобилось поменять смеситель в ванной в новой квартире т.к. старый протекает. До этого я несколько раз сам менял смесители, но тут стоят пластиковые трубы. Отсюда возникает вопрос: там такое же рьзьбовое крепление самого смесителя к трубам или как то по другому ? Может быть он впаян туда ? И если крепление резьбовое то может быть есть какие то особенности, отличия от крепления в металлических трубах ? Или все точно также ? На что нужно обратить может быть какое то особое внимание при установке ? Заранее спасибо за ответы.
#2 Крепление смесителя в ванной к пластиковым трубам
До этого я несколько раз сам менял смесители, но тут стоят пластиковые трубы. |
#3 Крепление смесителя в ванной к пластиковым трубам
До этого я несколько раз сам менял смесители... |
#4 Крепление смесителя в ванной к пластиковым трубам
Отсюда возникает вопрос: там такое же рьзьбовое крепление самого смесителя к трубам или как то по другому ? Может быть он впаян туда ? И если крепление резьбовое то может быть есть какие то особенности, отличия от крепления в металлических трубах ? Или все точно также ? |
