Как снять крышку унитаза
#1 Как снять крышку унитаза
Всем добрый день!
подскажите, пожалуйста, как снять такую крышку?
никаких кнопок и защелок на ней нет. не снимали давно.
просто порезче дергать? если так, то может смазать силиконовой смазкой, например?
заранее спасибо всем. кто отзовется.
#2 Re: Как снять крышку унитаза
Надо инструкцию искать к этой модели унитаза, в ней обычно есть описание и схемы по установке.
Обычно, у креплений сиденья унитаза, снизу есть гайки и шайбы, если их открутить, сиденье можно снять с унитаза. Ну а дальше смотреть, обычно они просто отсоединяются, легко вынимаются из отверстий, и сиденье отделяется от крышки. Собирается соответственно в обратной последовательности, не спеша, и сильно гайки не надо затягивать, только чтобы крепления держались, сильно не ездили.
#3 Re: Как снять крышку унитаза
Просто дёрнуть в верх, под декоративными крышками под крест болтики.
Вернуться в «Унитазы и биде»
