Регуляторы (Редукторы) в разборке.
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#1 Регулятоты (Редукторы) в разборке.
Регулятор давления RBM(Италия) в разборке.
Оригинал.
Не магнитет,кроме пружины,которая стальная.
#2 Регуляторы перепада давлений(в разборке).
Уважаемые коллеги и гости.
Принцип действия регулятора перепада давлений AVP и AVP-F(Pу25):
Импульсы давлений передаются
в полости диафрагменного элемента
по импульсным трубкам или по внешней
импульсной трубке и каналу в штоке регулятора.
Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму,
которая,прогибаясь,перемещает золотник клапана.
Клапан закрывается при увеличении разности давлений
и открывается при её снижении,поддерживая,тем самым,
перепад на постоянном уровне.
Ррегулятор снабжён предохранительным клапаном,
который защищает регулирующую диафрагму
от слишком большого перепада давлений.
Теперь посмотрим в разборке один из таких регуляторов:
Регулятор перепада давлений компании Danfoss
от 0,2-1bar.AVP.
#4 Регулятоты давления (после себя)-в разборке.
Принцип работы.
Импульс давления после регулятора
передаётся по импульсной трубке
в нижнюю полость диафрагменного блока.
Вторая полость диафрагменного элемента
сообщается с атмосферой.
При возникновении разности давлений на диафрагме
она прогибается и перемещает связанный с ней
через шток конус клапана.
Клапан является нормально открытым и закрывается
при повышении давления,поддерживая его
На первом фото:
Регулятор давления (после себя)-AVD фирмы Danfoss.
Фланцевый Ду50
Диапозон настройки от 3 до 12 bar.
Kvs-20 кубов в час.
Температура+150 градусов(максимальная).
Ру25 bar.
#7 Регулятор давления itap(Италия).
Уважаемые колеги.
Разбираем оригинальный itap(Италия).
В нём ничего не магнитет кроме пружины,которая стальная.
- Сантехник-ликвидатор
#12 Re: Регуляторы (Редукторы) в разборке.
Если на мембранном регуляторе давления с манометром (Valtec VT089N) выкрутить регулировку в + до максимума будет ли манометр показывать достоверное давление на входе регулятора?
