Картриджи для смесителей
#181 Re: Картриджи для смесителей
Мне не попадались!
#182 Re: Картриджи для смесителей
Доброго времени суток, знатоки!
Есть смеситель-водопад на раковине, аля Frap, только не знаю он это или нет)
Стал протекать. Разобрал, достал картридж. Не нашёл нужного в ближайшем хоз.маге, однако нашёл что-то подходящее на всеинструменты.ру. Заказал, пришёл домой, да вот незадача - не подошёл. Слева мой, справа их.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей, чтобы найти картридж с "жопкой" как слева
, но при этом, чтобы сверху был латунный шток с резьбой (на который ручка крана накручивается)?
Ума не приложу - новый смеситель покупать, или же можно где-то всё таки найти картридж.
#183 Re: Картриджи для смесителей
medveddd писал(а): (06 июл 2023, 14:02)
Мне такой не попадался, а значит найти будет нереально! Если сбоку эти два картриджа одинаковые, то можно на новом картридже срезать силикон.уплотнитель на выходном отверстии и надфилем пластиковые бурты сточить, чтоб вода выходила. Но 7 раз отмерь!
#184 Re: Картриджи для смесителей
На сайте sedal.com есть каталог с сотней самых разных интересных модификаций и линеек картриджей - а они вообще хоть где-нибудь продаются? Не то что у нас, а вообще? Т.е. я пробовал искать на amazon/ebay на .de и даже .es доменах, ну там продается парочка стандартных вариантов и все. Тоже самое и у нас, например, на Wildberries/Ozon есть 4 варианта (с сомнительной оригинальностью) 35mm/40mm, с ножками/без ножек, ну и еще спец варианты для разных брендов типа "Sedal for Iddis", "Kaiser Sedal" - а остальные где?
#185 Re: Картриджи для смесителей
аналоги картриджа Vidima/Ideal Standard A963785NU?
Михаил01 писал(а): (03 июл 2023, 06:24)
такой же по размерам
https://gmscentr.ru/catalog/5574/
#186 Re: Картриджи для смесителей
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить производителя картриджа, и модель.
Диаметр 35мм (короткий), высота от основания (не учитывая короткие ножки) до прижимной гайки 27-27,5 мм. На корпусе, сбоку, есть выдвижной U-образный (или П-образный, как швеллер короче) фиксатор. Из надписей в кружочке что-то типа "К>=" и дата 02-04-97. Смеситель для ванны, модель неизвестна, на ручке написано DIAMOND BIS. На раковине установлен смеситель этой же коллекции DIAMOND BIS, у него гибкая подводка внешне похоже на BLANCO горячая https://blanco-lux.ru/gibkaya-podvodka-goryachaya-voda-dlya-smesitelya-blanco-50-sm-1-2-122796/ , с красной полоской, https://blanco-lux.ru/gibkaya-podvodka-holodnaya-voda-dlya-smesitelya-blanco-50-sm-1-2-122797 /, холодная с синей.
С этим старым картриджем хороший, более сильный напор воды. Пробовал ставить совместимые картриджи средней ценовой категории: Remer D-35 52R, Iddis 999C35D0SM, Sedal for LEMARK LM8503P-BL, по сравнению с заводским, чувствуется что напор из лейки душа слабее, не такой массажный. Есть вот какой-то похожий https://blanco-lux.ru/kartridzh-dlya-smesitelya-blanco-35-mm.-118787/ BLANCO 35 ММ. 118787 , тоже с выдвижным фиксатором на корпусе, но дорогой, и не понятно он - не он. Короче, кто-то в курсе, может есть какие-то картриджи, у которых напор повыше? Или, я не знаю, те модели что пробовал, они типа какие-то специально экономичные, водосберегающие? Заметил что на заводском картридже отверстие побольше, не знаю, может это влияет. Хорошо бы найти такой же заводской.
Старый сломал снизу, пока разбирал, неаккуратно, ну и, за 25 лет, пластик уже стал более хрупкий, не такой эластичный, легче отламывается. А разбирал, т.к. хотел смазать, почистить, просто известковый налет стал образовываться, и поэтому ручка стала хуже настраиваться (поворачиваться), ну, нормально конечно было, пользоваться было можно, но не так плавно. Из-за того что сломал защелки снизу, картридж начал шуметь в выключенном положении, возможно не до конца перекрывает воду, т.к. при закрытии шаровых кранов, шум пропадает. Плюс еще отломился этот пластиковый выдвижной фиксатор, я его подклеил, паяльником, и подплавил кусочек пластика.
На данный момент оставил Sedal for LEMARK LM8503P-BL, но у него помимо того что напор слабее, еще и угол поворота ручки меньше, т.е. бывает там 90, 110 градусов, у этого ближе к 90°, маловато, может по сравнению со старым, непривычно, когда моешься дольше настраиваешь, ловишь температуру, иногда проскакиваешь нужное положение ручки, думаю из-за меньшего угла поворота, или конструкции картриджа, размеру и расположению отверстий.
#187 Re: Картриджи для смесителей
Случайно наткнулся на картридж этого (K>=) производителя - RAF ARMATURY XC0008 P :
https://raf.cz/en/product/cartridges-headworks/
https://eshop.raf.cz/produkty/nahradni-dily/kartuse-a-vrsky/
стоит у них 211 крон, (или 879 руб.)
Оказывается это Чехия или Чехословакия, работают с 1994 года: https://raf.cz/en/about-us/
Что-то на сайте у них, из похожих, нашел только модель Raf XC0008 P
https://eshop.raf.cz/produkt/kartuse-o35-mm-nizka-baleni-1-ks/
Картридж Ø35 мм - низкий, RAF ARMATURY, XC0008 P, Чехия
https://eshop.raf.cz/wp-content/uploads/2022/07/XC0008PA.jpg
#188 Re: Картриджи для смесителей
inch05 писал(а): (29 сен 2024, 16:12)
Есть китайский аналог - DK-3340 по посадочной прокладке, про напор не скажу.
#189 Re: Картриджи для смесителей
SanFan56
Да там, в общем-то любой аналогичный, похожий по размерам подходит, просто хочется чтоб качественный был. На напор да, оказывается картридж тоже ощутимо влияет, в чем я наглядно убедился. Просто в многоквартирном доме, в трубопроводе ХВС было низкое давление (манометр на фильтре тонкой очистки показывал 1 бар, с падением до 0,3-0,5 в часы пик), на горячей воде давление в норме (2-2,5 Бар). Это еще из-за того что 17 этаж, ХВС подается снизу-вверх, а ГВС наоборот сверху-вниз. В общем как выяснилось, во дворе дома есть центральный тепловой пункт (ЦТП), у него на двери есть адрес, контакты обслуживающей организации МОЭК (со значком G, как у Газпрома), мастера. Также доступ в этот ЦТП есть у обходчиков из диспетчерской, управляющей организации ГБУ Жилищник района, и сантехников. Так вот, я на днях увидел что дверь в ЦТП открыта, сотрудники МОЭК там работают, что-то меняют, обратился к ним, объяснил ситуацию, что не первый год уже проблема с низким напором воды из крана ХВС, могут ли они посмотреть, поднять давление. Сказали - посмотрят, но объяснили что типа трубы в доме старые, поэтому боятся давать большое давление, но сказали что немного то поднять могут, посмотрят. И в тот же день, а точнее через час, подняли, так что в квартире, на манометре фильтра тонкой очистки, на ХВС показывает теперь 2-2,1 Бара, с падением до 1,4-1,5 Бара в часы пик, а это уже можно сказать вполне комфортный напор, чтобы принимать душ. Хотя, еще ранее, до моего общения с работником МОЭК, местный сантехник когда менял шаровой кран в квартире, сам перекрывал воду, а потом поднимал давление так что манометр на фильтре тонкой очистки в квартире показывал и до 3,5-4 Бар на ХВС, а на горячей показывало 4-4,5 Бар, это уж конечно совсем хорошо было, даже наверно многовато. Хочу заметить, что ни грязевой фильтр, ни счетчик воды, ни встроенный обратный клапан счетчика воды, ни фильтр тонкой очистки с вынимающимся сетчатым фильтром внутри, ни металлопластиковые трубки Henco (диаметром 16мм) и соответствующие фитинги для металлопластика, ни подводка с гайкой 3/8, 1/2, все это не оказывало значительного влияния на снижения напора воды! Просто слабый напор из крана ХВС был из-за того, что в ЦТП кто-то уменьшил давление (возможно случайно, или по незнанию точного значения параметра), а контролирующие работники, обходчики, при периодических осмотрах, не проверяли соответствует ли оно норме, или не выставили его в норму, не знаю. Вот. Повторюсь, сейчас давление на манометрах фильтров тонкой очистки воды в квартире, показывает на ХВС 2-2,1 Бара, а на ГВС 3,5-4 Бара, это белее менее нормально, точнее даже можно сказать, что хорошо. Чтобы давление было одинаково, так наверно не получится сделать, потому что холодная вода подается снизу, а горячая - сверху, перепад будет, тем более на разных этажах наверно разные значения давления будут, возможно где-то в середине оно и будет примерно ровное. Но это не так важно, лишь бы значения давления ХВС, ГВС были достаточными, чтобы люди могли нормально принимать душ. Ну а для защиты от большого давления, или для его выравнивания, я так понимаю и применяются редукторы, только вот от низкого давления на входе в квартиру, слабого напора, редуктор (установленный в квартире) не избавит, а наверное лишь еще больше помешает. При слабом напоре и ощущаешь качество картриджа, насколько тот старый оригинальный картридж выдавал хороший, более сильный, массажный напор, а точнее - просто достаточный, нормальный, и как напор ослаб, после замены на аналогичные картриджи, при том же давлении в трубопроводе.
Так что сейчас, проблема с поиском такого же картриджа (у которого больший напор) пока отпадает, тот что поставил, Sedal for LEMARK LM8503P-BL, в общем то подошел, уже почти привык к нему, хотя иногда все-таки замечаешь что приходится подбирать оптимальное положение, в поисках нужной температуры, но уже это такие мелочи, настраивается.
Нет, конечно есть желание поставить качественный картридж, желательно той же фирмы RAF ARMATURY, или какая там хорошая, но как бы это во-первых надо знать где он продается, а во-вторых это все-таки деньги, и иногда большие, если учитывать что не знаешь качество, подойдет ли он, или будет хуже.
И еще, у смесителя декоративная крышка на гайку (пластиковая, хромированная), немного стала облезать с задней стороны, возможно из-за того что ручкой трется. Поэтому если картридж по высоте, от основания (без учета длины коротких ножек) до прижимной гайки, как старый 27-27,5 мм то хромированная декоративная крышка наворачивается на то же место, и поцарапанной хромированной стороны не видно. А если картридж по высоте уже 28 мм, как Iddis 999C35D0SM, то хромированная крышка уже не доворачивается на свое место, и получается так что исцарапанная сторона становится спереди, это уже не красиво выглядит, хотя и не влияет на функциональность. Просто старый смеситель качественный, и менять его на новый дешевый китайский совсем не хочется.
Вот и получается, кто же из продавцов будет "рисковать", закупать картридж RAF ARMATURY, или другой, качественный, когда на рынке полно более дешевых аналогов, китайских, или других. Покупатель, может выбрать более дешевый вариант в целях экономии, по не знанию, что у него например, может быть напор слабее, по размеру отличается, или что качество не такое хорошее.
Ладно, работает и хорошо.
п.с. не забывайте осматривать соединения, трубопровод, сантехнику, раз в пол года, как рекомендуют производители фитингов, уплотнительных колец.
#190 Re: Картриджи для смесителей
Интересно, просветите картриджи для них все разные или есть какой то стандарт один?
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: inch05 и 2 гостя
