Батарея совсем не греется.
#1 Батарея совсем не греется.
Добрый день.подскажите пожалуйся. В доме отопление на 32 трубу. Сделал пристройку снаружи дома и вывел через пластиковые трубы 25 наружу и подцепил в разрез алюминиевую батарею. (Фото приложу внутри и снаружи) Моторчик имеется, на 3 скорости гоняет, а батарея совсем не греется, ледяная стоит. Прошу не ругаться за ужасную работу, нужны советы. А то морозы скоро придут.
На втором фото видно, что на выходе из батареи не совсем по уровню попал и пришлось сделать ступеньку. Может из-за этого?
Либо ещё вариант, на соединении от32 трубы до пластиковых трубочек поставил краник, может у них узкое горлышко?
Спасибо
#2 Re: Батарея совсем не греется.
По магистрали в каком направлении вода движется?
#3 Re: Батарея совсем не греется.
Если смотреть на первое фото, справа налево.
На втором фото, где батарея слева-направо
#4 Re: Батарея совсем не греется.
Ну хер знает, может завоздушено где. Я бы для начала вместо маевского шаровый кран в радиатор вкрутил, и поочерёдно закрывая краны на магистрали, попытался бы воздух выгнать. Если бы не помогло, поменял бы краны (и резьбы), они вроде как 15-ые. Заодно бы дырки в магистрали глянул, может сваркой засраны.
#5 Re: Батарея совсем не греется.
Спасибо за ответ. Значит искать воздух. Либо забитые отверстия. Мне главное знать, не накосячил ли я с уровнями,и та ступенька на выходе из пластиковой трубы не опасна ли.
#6 Re: Батарея совсем не греется.
Hamster333 писал(а): (15 сен 2024, 20:28)
#7 Re: Батарея совсем не греется.
Из-за нее да?
Короче я выход перекрыл краник, пробовал стравливать воздух, горячая вода на вход пришла. А вот выходить не хочет, верх батарее горячий.
Ну придется ту ступеньку убрать, хотябы попробовать срезать да шланг кинуть, дабы проверить из-за этого или нет.
P.S. в телеграмме какой то инженер мне сказал, что она не будет циркулировать вообще , пока я не заменю 32 на 25 трубу между соединениями где я приварился
#8 Re: Батарея совсем не греется.
Не будет работать. Ступенька не при чём. Обратка внизу есть?
Сантехник-ликвидатор
#9 Re: Батарея совсем не греется.
Монтана прав
#10 Re: Батарея совсем не греется.
Судя по фото, циркуляции воды вообще в батарее не будет. Поток пойдет по наименьшему сопротивлению - через трубу.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
