Стальные трубы,с чем приходиться работать.
#1 Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Много писать смысла нет,все на фотках,уже второй раз попадаюсь.
#2 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
викинг,
А сколько толщина стенки у этой трубы?
#3 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
По диаметрам всё стандартно, 21,3 и 2,8.
А сталь на сгибание г-о.
Хотя резьба нарезается качественно.
#4 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Знакомая ситуация. Дело не в толщине стенки, такая же фигня как и с латунью.
#5 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
качество металла такое,у нас на складе трубы ещё с советских времён и проблем никаких!
#6 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
такая же фигня как и с латунью. |
#7 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Слишком мягкая?
Попробовал прогнать резьбу,слева исправная труба.
Как видно нормальную рвет больше.
По оттиску от зажима тоже есть отличия (нормальная справа),в левую вдавило немного глубже от усилия нарезки.
На срезе видно как на наружном диаметре растянуло металл где то до двух мм.
#8 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Кто производитель, не в курсе?
Пора собирать данные о качестве производителей проката.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Разница видна даже при сварке, особенно газовой.
#9 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Буду в магазине, спрошу.
Хотя догадаться наверно не сложно с какого восточного государства.
#10 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Спрашивал вчера,сказали Турция,Индия или Россия.
По конкретней уточнить не было времени,может в другой раз.
Взял трубы в другом месте.По маркировке вроде Турция.
Резьба режется отлично,гнутся на 4 с минусом,на внутреннем радиусе есть небольшие
дефекты,но в целом довольно неплохо.
#11 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
#12 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Стальная 2" на старенькой системе с ЕЦ (плюс насос).
Первый раз такое вижу.
#13 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Подскажите, пожалуйста, какая была толщина стенок у советских стальных труб которые использовались для стояков отопления?
Спасибо!
#14 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
ВГП по ГОСТ 3262-75 могла быть разной толщины (например 3/4" 2.35, 2.5, 2.8, 3.2мм).
Была ли нормативка, предписывающая использовать определенные толщины, и отражалось ли оно в документации на дом - не знаю.
#15 Re: Стальные трубы,с чем приходиться работать.
Петр Серг, спасибо!
Может пригодится кому-нибудь:
