Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#1 Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
Товарищи знатоки, подскажите что я делаю не так в ситуации на фото? Уклон большой, почему при таком закручивании шланга слив не происходит и кондёр начинает плыть?
#2 Re: Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
Гидрозатвор дренажа кондиционера делают не петлей этой трубки. Устанавливается отдельный сифон с капельной воронкой. Над воронкой вывешивается конец дренажа с кондиционера. С обязательным разрывом струи минимум 20 мм от края воронки
#3 Re: Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
Да вольно таки распостранёная ошибка. Самое главгое надо читать инструкцию по монтажу где чётко указывается чего нельзя делать. Ринат описал как должно происходить подключение к канализации.
Почему это не работает как с сифоном на мойке, ответ прост, потому что там работает вентилятор, и если по трубке нет протока воздуха, то столб воды спокойно удерживается.
#4 Re: Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
Напечатал гидрозатвор, на фото он сам и модель в разрезе, будет нормально все? Можно запечатывать трубу?
#5 Re: Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
А чего не понятного, создаётся разряжение.
#7 Re: Гидрозатвор дренажной трубки кондиционера
проблемы |
Чайник читает, но не понимает прочитанного. Не имеет специальных знаний и практики под присмотром наставника.
Эти новомодные спецсифоны закрытого типа зарастают слизью, биопленками. Работает дренаж нерегулярно, поэтому требуется промывка. К ним нужен свободный доступ для обслуживания и чистки техперсоналом.
Особенно это касается «самопальных» изделий. Полимерные материалы для 3D печати для сантехники- хуже, чем «заводской» PP из термопластавтомата. Коэффициент шероховатости больше - зарастание биопленками быстрее.
Дренажная линия без физического разрыва струи - требует тщательной регулярной санации по всей длине, от поддона в блоке до канализационного стояка.
Присоединение сифона с вырезом в боковине раструба отвода и ляп-тяп герметиком - это лютый зашквар для монтажника.
