Такое допустимо?)
esv
#1 Такое допустимо?)
Вот такое подключение сделал застройщик . По мне это не нормальное отклонение , но застройщик говорит , что все нормально.
Подскажите , есть какие снипы, ГОСТы регламентирующие :victory: , что подводка отопления должно подходить вертикально ?
#2 Re: Такое допустимо?)
То что сделано криво Вас не тревожит.
Нижное подключение не должно быть горизонтальный?
#3 Re: Такое допустимо?)
А застрой делал гидравлические испытания? "Бинокль" с евроконусом накручен на старые патрубки радиатора...
#4 Re: Такое допустимо?)
на старые патрубки
Петр Серг писал(а): (19 июн 2024, 18:12)
Это с чего это такая уверенность.
#5 Re: Такое допустимо?)
Только по цвету труб (резьб патрубков).
Честно говоря, не видел еще чтобы узел нижнего подключения присоединяли не к фабричной обработки штуцерам радиатора, а к резьбам.
#6 Re: Такое допустимо?)
Выглядит как телетрап подогнанный к кукурузнику.
И да, эстетика подключения не главное на фото.
просто сантехник
#7 Re: Такое допустимо?)
esv писал(а): (18 июн 2024, 23:47)
от застройщика бессмысленно ждать другого ответа. Но фирмы-производители оборудования с ним не согласятся и будут правы. Соединение радиатор/монтажный узел - нештатное. Сэкономили на переходной муфте с евроконусом.
Если трубу РЕХ замуровали в полах до отопительного сезона - могут быть проблемы с линейным расширением.
esv
#8 Re: Такое допустимо?)
<p class="paragraph">
Duga писал(а): (19 июн 2024, 16:09)
</p>
Меня это и тревожит , если бы не тревожило, то я не обратился к застройщику ) об этом я выше писал.. он сказал это нормально .. вот и нужен совет какие снипы , ГОСТы это нарушает .. что бы предметно оформить обращение
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Говорит делал .. батарея новая от застройщика
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Рин писал(а): (20 июн 2024, 10:16)
Визуально вроде комплект. Можите подробнее расписать какая деталь не та , а какая должна быть?
просто сантехник
#9 Re: Такое допустимо?)
esv писал(а): (20 июн 2024, 14:53)
вижу, что гайки мультифлекса накручены напрямую на стальную трубу 3/4" конвектора. Стенка стальной трубы - тонкая. То есть, если даже накидные гайки узла не евроконус, а flat faced (под плоское уплотнение) - есть риск повреждения уплотнительной прокладки острыми краями трубы.
Случай не страшный. Можно перекрыть и заменить прокладку. Но соединение нельзя назвать штатным
#10 Re: Такое допустимо?)
Сэкономили на радиаторах.
Вернуться в «Отопление»
