Реставрация смесителей и другой сантехники
#76 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
на помойку и покупай новый
SanFan56 писал(а): (27 июл 2022, 20:16)
Аллилуйяяяяя...
#77 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
вангование не в точку. По весу - безусловно что латунь , но с китайским ньюансом . иначе бы я не взялся за этот полуфабрикат .
#78 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
ActRazer писал(а): (30 июл 2022, 10:30)
Ванговали, да не выванговали! Вот здесь! Из жизни смесителей. (Пост SanFan56 #389285)
#79 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
SanFan56 , хочется "Понять, простить, принять… " это изделие , ясно что это "оно" . Просто были надежды что это гениальное изделие китайских инженеров для кухни , но нет . Провожу маленькие исследования для себя чтобы выловить толковые идеи без титулов и званий . К примеру грохе очень дуркуют в последнее время , да они не опустились до силумина , но ставят пластмассу на горячую воду , комбинация латуни и пластмассы .
Первое фото G -lauf , каким идиотом нужно быть чтобы не ссделать 1-ю деталь цельной , ведь она так и просится это я обращаюсь к Zegor ,а бездумно повторять G-lauf не было смысло - G-lauf силуминил и с этим смязаны внутренние переходники
#80 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Нужно зарабатывать - пробовать, если не ломается, тогда как жить?
#81 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Здравствуйте.
Если ремонтируете кран-буксы, то что ставите взамен изношенного кольца скольжения?
Какие у него внешний диаметр, внутренний диаметр и толщина?
Где можно купить?
Спасибо.
#82 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
А С писал(а): (20 мар 2024, 19:56)
Только PTFE-кольца, пробывал раньше ставить медные кольца, но они "скрипят".
Смотря какая букса, у меня есть 3 размера этих колец.
Где можно купить?
Я заказывал в Малазии, нарезали на сверхточном станке, мин.партия 10тыс.штук.
#83 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
подскажите плиз Grohe 2012 года смеситель на раковину , жёсткие подводки трубки вставлены снизу и проворачиваются бесконечно без ступора . Как оно закреплено , вынимается ли ?
#84 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
#85 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
не нашол свою модель Grohe , но конструкция - дичь , такое впечатление что инженер реализатор - гений а конструктор - неумеха .
Второй вопрос - то же смеситель для раковины с колодцем в который вкручена ибкая подводка . Выкрутить как понял спец торцевиком возможно с частично спиленной боковиной . Как вариант - думаю трубки удлиннители туда . Кто то откручивал такое и как ?
#86 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Ничего отпиливать не нужно
Все подводки в таких смесителях откручиваются после верхней
разборки корпуса
Муторно конечно
В своё время я делал обзор у нас на форуме и на фото показывал
как подводки выкручиваются из подобных смесителей
Поэтому многие вкручивают удлинители перед подводками для удобства,
как вы и хотите
#87 Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Дизайнеры делают конечно по-красоте , смес массивный , но внизу - подвох , труднодоступное крепление , отливы сантиметровые не захотели делать .Есть похуже случае на моём смесе глубина колодца 4 см , но литьём сделано возвышение на 2 см куда вкручены трубки
имел в виду в 3 раза более глубокий колодец чем здесь camo/8eb8c01f3b74a52315e393eac843011421 ... 392e6a7067
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
нашол ответ - ломать !
рубится резиновая трубка под самый корешок а потом плоскогубцами выкручивается
Вернуться в «Смесители»
