Разводка горячей воды
#1 Разводка горячей воды
Доброго времени суток! Помогите плиз Не хватает уже ни сил, ни воображения как одолеть этих горе "ни себе пойдёт" сантехников, которые устанавливают такие ребусы на трубы. Делаю ремонт в туалете. Хочу подключить гигиенический душ. Но... Как поставить тройник на горячую воду? Там даже места нет чтобы вкрутить его, не развернётся. Заменить пластиковую трубу на гибкий шланг? Но не уверена, что есть такие широкие, чтоб на трубу налез. Резать-варить не смогу. Инструментов для труб тоже нет, чтоб пластиковые ставить. В прошлой квартире ставила пластиковые, но не помню уже как ставить их. Может есть какое то решение попроще? Помогите, кто соображает
#2 Re: Разводка горячей воды
#3 Re: Разводка горячей воды
А я разве писала что то про возраст? Я по трубы спрашиваю вообще-то. Специально обученные люди делали разводку на прошлой неделе на два этажа выше , вследствие этого нас затопило( Я здесь как раз, чтобы найти специально обученного человека
#4 Re: Разводка горячей воды
<p class="paragraph">
такие ребусы
она же седелка, он же тройник врезной. Как его только не зовут, но главное
он приходит. Притягивают болтами к трубе, сверлят отверстие, ставят кран и усё.
Совет... очень советую, прежде чем ставить врезку, найти спеца с целью
удаления куска металлопласта с фитингами - может здорово испить крови.
И ежели спец с головой, при переделке он сам решит с лишним выходом на ГД.
Целую. Миша.</p>
#5 Re: Разводка горячей воды
на два этажа выше
про возраст
Ну если серьёзно, нужно понимать кто делать будет?</p>
#6 Re: Разводка горячей воды
#7 Re: Разводка горячей воды
Мне этот ремонт уже и так крови испил больше, чем положено ему. Эти трубы тоже специалисты ставили. Хороший спец требует хорошую оплату, а я женщина одинокая и небогатая( Крайне редко обращаюсь к спецам. Поэтому и прошу совета, попроще и немедленно. Спасибо, Михаил, но резать металлопласт это проблема, да( Если получится покрутить как то, может отделаюсь таким
#8 Re: Разводка горячей воды
может отделаюсь
нужен прежде на холодную, нежели на горячую. Хотя ставят и на хвс
и гвс. Обычно на горячей давление больше и чтобы подмес не проник
в холодный стояк ставят на хвс.
бросать одни проблемы, решая другие... как то не фэншуисто это...
Я бы положил водосчётчик гвс вправо в горизонт, нижнюю резьбу тоже
уголком вправо, далее этот П-образный участок соединил, вставив в него
ваш показанный тройник. А металлопласт удалил бы. Всё.
Ну, а решать конечно вам. Удачи.
#9 Re: Разводка горячей воды
Да, вот именно, что на горячей давление больше. Но у нас нередки случаи , появления тёплой воды вместо холодной (по всей видимости кто то не поставил клапан по стояку нашему и холодная идёт таки в горячую). Поэтому лучше два клапана, да. Положить счётчик гвс в горизонт мысль хорошая, но не выйдет, места мало от трубы до стены(( Спасибо большое за совет!
#10 Re: Разводка горячей воды
#12 Re: Разводка горячей воды
По разному можно, от крана, от фильтра. Масса вариантов, которые
не захотели использовать идиоты, которые устанавливали водосчётчик.
#15 Re: Разводка горячей воды
Ох, не оставлял бы я гибкую подводку раздавать горячую воду нескольким потребителям после счетчика...
Если сейчас нет возможности облагородить узел (повернуть/вывести на стену счетчик и т.п.), и оставляете временно-постоянное: обязательно замените гибкие подводки на проверенных производителей (из доступного в России это Tucai, Neoperl/Mateu, Stout - марка российская, но пр-во итальянское). Китайско-российские не оставляйте ни под каким видом.
П-образная подводка, которой вы заменили участок металлопласта, на глаз избыточно согнута (радиус изгиба мал). Проверьте не перекручена ли, не касается ли других элементов и самой себя.
