Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
#31 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Эак, понял, спасибо огромное. Поджал немного, жду). А что герметизация шара с седельными кольцами недостаточная, это не опасно в закрытом виде? Уехал на время, а оно вдруг... Впрочем, перекрывает воду он хорошо, только что проверил.
#32 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Нет,не опасно
#33 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Эак, понял, спасибо большое. И течь вроде устранена, слава Богу и спасибо большое! Если можно, последний, надеюсь, вопрос в этот раз: а насколько вероятно появление новой течи в момент закрытия крана? Ну типа собрался из Мск в Питер съездить на недельку, билет купил, там ждут, ничего не течёт... Закрыл этот злосчастный кран перед дорогой - а он от этого закрытия за час до поезда взял и потёк.
#34 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Обычно одной подтяжки сальника на много хватает (на месяцы,годы)
Не переживайте и спокойно езжайте в Питер,ничего с вашим краном не будет
#35 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Эак, всё ясно, большое спасибо за доброе отношение и помощь.
#36 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Не исключаю, конечно, что при открытии крана могла провернуться в сторону открытия прижимная гайка, читал, что такое бывает... не знаю, правда, бывает ли на Bugatti Oregon (вроде выше выяснили, что это он). Но всё равно не на пол-оборота же. Задним умом подумал, что неплохо бы эту гайку пометить на одной из сторон.
Но, конечно, несколько обеспокоило меня это всё.
Если можно, вопрос главный всё тот же.
1. Может ли этот кран потечь из-за закрытия? Пока все проблемы начинались после открытия.
2. А в закрытом виде он может течь? Ну то есть хочу понять, всё же при нехорошей ситуации более сильной течи при очередном открытии - закрыл и не течёт, или может продолжить течь и в закрытом виде?
3. Ну и в общем традиционный вопрос, "что делать". Сейчас он снова открыт и не течёт, но может ли он дальше нести свои функции? Не просто быть открытым, а при отъездах закрываться-открываться и не течь, и не подвести вдруг, когда уже, грубо говоря, чемодан собран.
Да и резьба ведь не бесконечная там, и сегодня при каждом следующем повороте на 1/8 думал - "не сорвать бы!".
Спасибо.
#37 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
#38 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Ничего |
#39 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
снова потечь со штока не может,
слезу, из за заполнения полости между шаром и стенками корпуса, при
положении открыть - закрыть. У Джиакомини это врождённая болезнь и
ничего, стоят - работают. Ну а надоест, есть много других более надёжных
кранов.
#40 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Критичного не вижу
#41 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
собрал чемодан
чемодан, закрываете кран, сбрасываете давление на любом смесителе и
в путь. Когда вернётесь, купите более надёжный кран, замените и спите
спокойно.
#42 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
#43 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
#44 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Подмотайте под прижимную шайбу пару витков ФУМа, нитки или даже льна и будет вам Щастье... Не забывайте, что у Бугаття необходимо работать двумя ключами (в редких случаях хватит одного - если шар туго вращается).
#45 Re: Шаровый. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
кранов. |
Лучше взять Itap Ideal, Tiemme Buran? Или какую другую аналогичную модель посоветуете?
