Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
#46 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Ух ты, давненько не писал, но это не значит тунеядствовал.
В общем заказал очередной струмент, расширитель трубы называется.
Как показала практика вещь нужная, всяких - разных полно, вот чтоб цена, удобство, компактность только эта (на мой вкус).
Заказывал на Алике.
#47 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
По случаю "прилип" и пресс для продавливания капиллярной трубки, в деле пробовать пока не довелось, пусть будет.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Да, заказал ещё (на Алике)для проводов резак, зачистку и обжим , 3 в 1.
#48 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Морозильный ларь Снеж МЛК 600.
Вот с этим "стариком" пришлось повозиться, подхода четыре было сделано.
Так как не ясно было в чём причина (предположение утечки), был впаян клапан шредера, потому как с завода к нему никто не прикасался, соответственно фреон был выпущен.
Заполнение свежего фреона результата не дало.
Следующий шаг замена фильтра осушителя на более ёмкий и свежий, тоже не увенчался успехом.
Далее было предложено заменить компрессор, приобрели только почему то немного слабее родного, не помогло.
Ну и в довершение промывал капиллярную трубку с использованием родного компрессора + купили промывочный фреон R141B.
К сожалению вытащить компрессор не отпаяв трубки невозможно, соответственно и в обратную сторону, из за этого пайки ляповатые получились.
Работа была восстановлена, только вот из-за слабости компрессора "разгонялся" долго.
С фотками слабовато.
#49 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Стинол 222, умер компрессор.
Холодос этот стоял долго, выкинуть жалко и тратится на него не хотели. Предложил установить компрессор б/у снятый с ларя Снеж, добро было получено, благо оба устройства работают на одном и том же фреоне.
Исходя из предыдущего "колдовства" и мнения интернета, тоже промывал (на всякий случай) капиллярную трубку.
Так же с учётом того что компрессор б/у решил заменить масло, как оказалось очень удачно. Замена фильтра осушителя большей ёмкости.
Всё прошло удачно, результат порадовал.
#50 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Замена фильтра осушителя |
Внутри фильтра находится силикагель, он и принимает на себя все нехорошие процессы происходящие с компрессором.
#51 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Сей инструмент двойного назначения, со временем будет заменён на более продвинутый.
#52 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Как говорил-писал ранее ориентируюсь в основном по ощущениям (на глазок).
Пример тому в картинках. Микроутечка!? дозаправка где то раз в месяц.
На первом фото (красная стрелка) обмерзание капиллярной трубки, явный признак утечки хладагента, по манометру это видно.
Далее при дозаправке видно как обмерзание перемещается в сторону испарителя (толстая трубка), соответственно давление растёт.
Далее видно как обмерзание начинается по другой трубке, всасывающая линия ((синяя стрелка) низкое давление), тое есть уже достаточно, даже уже многовато. С учётом того что есть утечка, капнул ещё чутка, для компрессора это не есть хорошо, но жить можно. Результат , народ
#53 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Порывшись в своём архиве нашёл ещё одну манипуляцию с холодильником.
Данный стол - холодильник достаточно старый, работает на R-12.
Понятно дело когда всё работает то и дела никому нет. Проблема как видно из фото, шуба будь здоров, + к тому же как всегда забит конденсатор, компрессор молотит без остановки, чревато потерей компрессора.
Разморозка при помощи строительного фена, очистка конденсатора вернуло нормальную работоспособность.
Так как данный холодильник имеет обычный термостат что не даёт точного понимания температуры, а так-как он стоит в кондитерском цеху, максимально точная температура важна.
Было приято решение заменить родной термостат на электронный контроллер, причин тому несколько 1. датчик температуры NTC будет находится непосредственно в камере а не в стенке как у родного 2. визуально видно температуру на табло 3. диапазон настройки более широк, можно изменить разбег вкл/выкл компрессора и тд.
#54 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Из трёх позиций выбран один наиболее подходящий в моей работе.
#55 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
На прошлой неделе попросили посмотреть винный холодильник в баре, всё как всегда, перестал охлаждать. С такими пока сталкиваться не доводилось, как выяснилось это термохолодильник (винная стойка). Данный тип имеет три зоны охлаждения, соответственно для каждой своя температура. Самое отвратительное в том что электронное табло показывает заданную температуру а вот температуру на сей момент нет, то есть определить можно (+/- трамвайная остановка), так же сей агрегат отличается от привычного тем что не имеет компрессора, и ещё один большой минус что без остановки потребляет электричество.
Смотрим на фото. Как и любая техника не терпит загрязнения (самая распространённая и легко устранимая неполадка), вскрыв крышку задней стороны встало понятно "куда копать. Соответственно спереди рабочая зона, верхняя открывается как и обычно а вот две нижние заблокированы. Как видно в средней зоне так же загрязнён радиатор и вентилятор ну и разного рода мусор.
Итог тому, простая очистка вернула в строй сей агрегат.
#56 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Расскажу ещё об одном многострадальном холодильнике.
Сей агрегат отечественного производства хоть и именуется вражеской буквицей, HICOLD SL 2 111GN
Данный холодильник заточен под среднетемпературный режим, то есть от +2 до +10, конструкция сделана под работы с салатами.
Холодильник этот перетерпел достаточно количество издевательств как со стороны персонала работающего на нём, места расположения, и так сказать ремонтников.
Как с персоналом так и местом расположения нет смысла говорить, перейдём к манипуляциям в процессе ремонтов.
До меня.
1. Это был заменён компрессор под работу на другом фреоне, и вот тут встаёт вопрос, с какой целью.
2. Установка фильтра осушителя и фильтра антиокислителя, почему и в какой момент.
3. Капиллярная трубка похоже что не менялась.
Последние действия которые мне приходилось наблюдать - слышать, пайка испарителя, и введение в систему герметика из за микроутечки.
В итоге после работы (приблизительно) с пол года опять "выпал в осадок".
На сей раз разборки пришлось чинить мне, так как опыта маловато да и особо не разгуляешься, подходов было несколько. В начале выяснилось что компрессор вырубается/клинит, было принято решение заменить с учётом использовавшегося ныне фреона, соответственно заменой фильтра осушителя, заменой капиллярной трубки и ликвидации фильтра антиокислителя, что и было сделано.
Естественно как и ранее снятый компрессор был проверен на работоспособность с заменой масла, которого как видно там оказалось очень мало что не есть правильно к тому же цвет и запах имел отвратительное состояние.
Через пяток дней холодос опять ушёл в несознанку
Коль уж как говориться лыко да мочало ..., решено было снять испаритель, промять его и проверить на герметичность, что и оказалось правильным решением.
В завершение всего: промыт и запаян испаритель, установлен свежий фильтр осушитель, установлен после профилактики старый компрессор, заправлен и запущен.
По прошествии полутора недель нареканий не вызывает.
#57 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Накропал как то на досуге ролик, вот только вопрос в том понятен ли будет процесс .
Как получилось так получилось.
#58 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Немножко из наблюдений и предположений.
Хотя бы раз в жизни мы сталкиваемся с тем что холодильник или морозильник стал плохо работать (охлаждать), заметить можно это и по звуку компрессора, работает он без перерыва или с очень короткими перерывам. Если вы ухаживаете за своим холодильником, своевременно размораживаете и нет щелей и трещин между уплотнением дверки, в таких случаях стоит задуматься о "лечении" вашего домашнего помощника.
Длительная работа компрессора может привести к его выходу из строя и дорогостоящему ремонту.
Не далее чем на этой неделе довелось заправлять морозильник, так - как убежал фреон, не весь конечно но этого хватило чтоб компрессор с кратковременными "перекурами".
Так вот, каким образом убежал хладагент, это предположение.
Как правило заправка производится на производстве, через впаянный кусок медной трубки, после чего её зажимают, загибают и запаивают.
Так как этот "аппендицит" располагается в удобном месте его могли задеть и в районе замятого изгиба образовалась микро утечка, при разгибании его один из наших коллег поучил "плевок" маслом в лицо , из чего и был сделан вывод. Такого рода заправка присуща всем производителям, на фото компрессор холодильника производства Тайланд. Если на вашем компрессоре установлен клапан шредера
значит его уже заправляли или меняли компрессор.
#59 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
1. От кондиционеров и живой природе бывает польза.
2. Монтажники развлекаются.
#60 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Эх ты, давненько я сюда не "заплывал", потому ка съехал жить в крестьянство .
Меж тем жизнь и вид деятельности не замер, даже как то стало интересней.
Решил прикупить себе "жертву" БУ сплит систему и даже неисправную, чтоб поковырятся, поизучать ну и починить ненароком. Подопытный попался Sharp инверторный, довольно таки древний на запрещённом в гейропах фреоне R22. Как выяснилось полностью рабочий с небольшой нехваткой фреона и отсутствием пульта. Пульт был прикуплен универсальный, газ дозаправлен, работает . Убрал в коробочки, закинул на чердак до лучших времён.
И тут меня дёрнул взять на опыты посудомойку в неисправном состоянии, мучатся пришлось не дого, исправлена и запущена эксплуатацию. На что Бухгалтер сказала, маловата будет,
следующую бери по большую.
Ну и дальше следующая жертва но оней в следующий раз и даже наверно фотки будут.
