Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Модераторы: Эак, hashmelator
#106 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Попалась интересная рекламная брошюра 1920-х годов. Сохраняю фото для истории.
Может, когда-то получится найти и для коллекции такой быстрооткрывающийся вентиль, но пока ни одного такого не видел нигде в продаже.
#107 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Обнаружил логотип компании HAW Hardware, бороздя американские ресурсы. Может пригодится когда-то при опознании клейм на арматуре.
#108 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Покажу еще несколько интересных образцов. Заказал их для одного проекта, не в коллекцию. Еще послужат во благо эти старички.
#109 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Вентиль Wolverine Brass нуждался в разборке, поскольку требовалось привести его в полностью рабочее состояние и полностью очистить от грязи, которой внутри было прилично, отработал он на каком-то масле или мазуте.
Разобрать подобные вентили всегда очень непросто, так как кранбукса посажена в корпус без прокладки, притертое соединение металл-металл, плюс еще зачастую сдобрено анаэробом. И еще затяжка у них просто сумасшедшая при этом. В общем чтобы отвернуть ему голову, пришлось применить импровизированный большой рычаг из трубы и монтировки.
С большими диаметрами это еще прокатывает относительно без проблем, не считая несколько вмятин. А вот на малых диаметрах ,как правило, ключ просто срывается, "слизывая" при этом грани. Поэтому их я стараюсь не разбирать без острой необходимости.
Ну а в целом что можно сказать, прекрасный вентиль высочайшего качества, лет 90 отработал и еще лет 200 спокойно прослужит.
#110 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Дошла очередь и до Дженкинсов. Тут ничего особо и делать не пришлось, всё полностью исправно, даже сальники родные в полом здравии. Только почистил их слегка и всё на этом.
Кстати, эти вентили выпущены в 1920-1930- годы, и отличаются от более раннего собрата, показанного тут Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода. (Пост STALKER #476069)
Другое устройство сальниковой камеры, другой конфигурации маховик ( сделан в форме "паутинки" не прикола ради, а для того чтобы не нагревался при работе на горячих средах) , отличие в маркировке и написании клейма - клеймо выпуклое в отличие от ранних, и с другой стороны корпуса указаны диаметр и максимальное рабочее давление, чего нет на ранних.
