Re: Как правильно выбирать смеситель
А что значит если латунный смеситель магнитится? Это хорошо или плохо?
Латунь не магнитится
Значит не стоит его покупать!
Природа об этом позаботилась
Магнитится слой никеля (Ni), который как и железо, является ферромагнетиком. Слой никеля в смесителях ...... не менее 15 микрон, что в 1.5-2 раза выше чем у большинства смесителей других производителей, поэтому к смесителям ...... магнит притягивается сильнее. |
Denis Sm,
Да,никелевое покрытие имеет свойство примагничивать,
но это покрытие используется снаружи в шаровых латунных кранах,
а не в смесителях
В смесителях никелевый подслой встречается под слоем хрома,
но он не вызывает примагничивание
В некоторых смесителях никелевого подслоя вообще нет,только медный
под слоем хрома и здесь не будет примагничивания
Ходил сейчас по торговому залу с мощным магнитом и пытался примагнититься к корпусам смесителей. Латунные, нержавейка, сплав. Ни к одному не примагнитился!
SanFan56,
Совершенно верно
Смесители не будут примагничивать,это не шаровые краны с никелевым покрытием
Если смесители из хлам латуни,то будут магнитом притягивать
В суперэконом смесителях может примагничиваться изливы, кранбуксы, механизмы переключения душ-излив, втулки и винты.
Ну вот например Milardo, модель которая у меня из вариантов, там написано излив из нержавейки. А нержавейка может магнитится, у меня несколько кастрюль из нержавейки, некоторые магнитятся, некоторые нет. Пишут что это не показатель.
Что такое хлам латунь?
Есть марки латуней как в России,так и ЕС согласно Стандартам
Скажем в ЕС это CW617N это корпуса,CW614N это кран-буксы,изливы и подобие
В России ЛС 59-1 ЛС 59-2 и т.д
Скажем хлам-латунь из трансформаторной латуни,которая будет магнитеть
со свистом и которая не предназначена для изготовления смесителей,
но зато это дёшево и некоторые в китае этим пользуются
Латунь,которая не предназначена для использования в тех же смесителях
А по факту они магнитятся. Что это значит? Что они нарушают требования сертификата?
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
А я тебе третий раз пишу, огромное количество отзывов про Россинку насчет того что они плохо смешивают, порой вообще не смешивают. Вопрос, а нахрена людям "смесители", которые не смешивают? Таких отзывов просто повально, более 30% от всех отзывов, очень распространенная проблема у Россинки. И купив Россинку вероятность получить "не-смеситель" очень высока.
Так раз ты пропагандируешь эту марку, может тогда и прокомментируешь данную ситуацию.
В Яндексе набирайте отзывы rossinka
....пришлось долго вертеть его что бы настроить комфортную для меня температуру. Либо сильно горячая, либо сразу холодная, плавного перехода нет, приходится долго настраивать, буквально двигая его по миллиметрам.... ...Тяжело настраивается нужная температура воды, каждый раз настройки сбиваются ....регулировка температуры воды. У вас будет или кипяток или ледяная вода - третьего не дано, а если и дано, то с часовыми плясками с бубном вокруг смесителя. Ставишь идеально посередине - КИПЯТОК, поворачиваешь на миллиметр влево - всё ещё кипяток, еще чуть левее - холодная вода. И да, регулировки воды при небольшой струе вы не добьетесь вообще..... ....Невозможно настроить теплую воду. То кипяток, то холодная. Нужно включать напор, расход воды увеличился в 3 раза.... |
Латунь,которая не предназначена для использования в тех же смесителях Есть марки латуней как в России,так и ЕС согласно Стандартам Скажем в ЕС это CW617N это корпуса,CW614N это кран-буксы,изливы и подобие В России ЛС 59-1 ЛС 59-2 и т.д |
У Россинки написано латунь 59лс, у Милардо и Иддис ЛЦ40. По характеристикам в 59лс железа до 0,4%. А в латуни ЛЦ40 железа 0,8%. И еще у Миллардо стальной излив.
А я знаю что стальные кастрюли, даже дорогих фирм могут магнитится.
У них показан сетификат соответствия ГОСТу, где написано что латунь ЛС-40
Есть стандарт ГОСТ 19681-2016 (там показаны марки латуней и не только) фото-2
