Магистральные фильтры
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#16 Re: Магистральные фильтры ГЕЙЗЕР
Красивая штучка.
Думаю, в Питере сумели сделать как следует клапан сброса давления (красная кнопка сверху и стрёмного вида винтик внутри).
У разных noname/OEM это слабое место, мне пару раз приходилось выбрасывать клапан и глушить отверстие. o-ring болтался на винте, пластик корпуса был неровным, травило...
#17 Re: Магистральные фильтры ГЕЙЗЕР
hashmelator писал(а):
В Питере фильтра производят два известных производителя:
АКВАТОРИЯ И АКВАФОР которые занимаются изготовлением их в районе 25 лет
Ни у одного,ни у другого я не встречал проблем с кнопками,но следует
заметить,что не так много и было их,скажим с десяток и не более подобных
магистральных
#18 Re: Магистральные фильтры
Российский производитель фильтров:
ООО "Научно-производственное объединение "Русфильтр" и их тм "atoll"
До этого название их компании было:"Коминтекс-Экология" на рынке с начала 90х
В своё время производство ATOLL было в США,но в 2007 году было прекращено
и открылось позже в России
Двухступенчатый магистальный фильтр Atoll серии Big Blue для холодной воды
Модель: Аtoll A-21BEk/l-21B STD
Рабочее давление 6bar
Температура 2+38 градусов
Скорость фильтрации до 60л/мин
Тип корпуса Big Blue 20
Вход-выход 1 дюйм
1 ступень - механическая очистка картриджем Pentek R30-BB (полиэстер)
2 ступень - обесхлоривание картриджем Pentek RFC-ВВ (гранулированный уголь)
Кстати этот магистральный фильтр не моё хозяйство,просто сфоткал,он стоит
на посту охраны,там:унитаз,водогрей,умывальник
Всё что я там делаю,так это картриджи меняю переодически в течении 9 лет,
по просьбе своего руководства и не более того
#19 Re: Магистральные фильтры
Специально для тебя Борис
1-2-3 фотка (кнопка-кнопку нажимаю -кнопку отпускаю,всё нормуль на первом фильтре)
4-5-6 фотка (кнопка-кнопку нажимаю-кнопку отпускаю,всё нормуль на втором фильтре)
Фильтра в работе 9 лет
#20 Re: Магистральные фильтры
Одноступенчатый магистральный фильтр Atoll модели А-11SE
для холодной воды
Максимальное рабочее давление 7bar
Рабочая температура 2+40 градусов
Рекомендуемый объём потребления воды до 20 литров в минуту
Вход-выход 1/2
Картриджи:
МП-5,МП-20В (Atoll)
CW-F (Pentek)
P-25
#21 Re: Магистральные фильтры
Одноступенчатый магистральный фильтр Atoll модели А-11 SEh
для горячей воды
Рабочая температура 2+71 градус
Вход-выход 1/2
Тип корпуса "10 Red Hot Standard 1/2
Картриджи PD-25 (Pentek) или МП-25ВГ (Atoll)
(Просто фотку показываю как выглядит)
#22 Re: Магистральные фильтры
Ecosoft FPV12HWECO
Фильтр магистральный 10" для ГВС
Подключение 1/2"
Рабочая температура +3 ... +75
Производительность 10 л/мин
Рекомендуемое давление 3,5 ... 4 бар
Максимальное давление 8,6 бар
Одно уплотнительное кольцо
На кронштейне имеется крюк для хранения ключа замены картриджа
#23 Re: Магистральные фильтры
Atlas DP-10-1/2-OT-TS
Фильтр магистральный 10" для ХВС
Модель разработана для домашнего применения
Верхняя часть фильтра изготовлена из усиленного полипропилена с вставками из латуни CW617 для подключения к трубопроводу 1/2"
Колба выполнена из прозрачного PET
Одно уплотнительное кольцо из EPDM
Рабочая температура +4 ... +45
Максимальное рабочее давление 8 бар
Производитель рекомендует использовать изделие с водой рН7
Комплект поставки:
- фильтр
- кронштейн
- ключ
Официальный сайт - www.atlasfiltri.com
Данный фильтр работает с 2014 года без нареканий.
Установлен на трубопроводе ХВС в квартире.
Давление воды 3,5 ... 5,5 бар
#24 Re: Магистральные фильтры
В Гейзер "Бастион 7508165201" производитель положил не тот фильтрующий элемент (подлецы).
Есть такой-же фильтр с корпусом из прозрачного пластика, так вот фильтрующие элементы то у них одинаковые, но "есть нюанс".
В пластиковом достаточно комплектной резинки на нижней части фильтрующего элемента, а у латунного эту резинку нужно снять и одень хитрый фитинг.
Вот его не доложили (а резинку оставили).
Я это все дело не сразу заметил, к продавцу обращаться бесполезно, а вот производитель сказал что таких штук у них нет (красавчики).
Без этой штуки фильтр бесполезен, он просто не работает (элемент внутри болтается) ...
Где можно раздобыть вот такую пластиковую корону ?
Кстати проверьте свои фильтры с латунным корпусом ;)
Фото чужие и еле нашел !!!
Магистральные фильтры - smennyy_kartridzh_geyzer_bastion_60_mm_1541971319_1.jpg
Магистральные фильтры - smennyy_kartridzh_geyzer_bastion_60_mm_1541971328_1.jpg
Магистральные фильтры - filtr_geyzer_bastion_121_dlya_kholodnoy_i_goryachey_vody_3_4_quot_1552496628_1.jpg
Магистральные фильтры - filtr_geyzer_bastion_122_s_manometrom_dlya_kholodnoy_i_goryachey_vody_3_4_quot_1568191106_1.jpg
#25 Re: Магистральные фильтры
gusevod писал(а): (03 дек 2020, 11:41)
Не может быть такого, чтобы резинку с низа сетки снимать, она нужна там независимо от материала колбы. Хитрыи фитинг замените пластмассовой втулкой, из крышки бутылочной вырезать чтобы сетка в колбе плотно встала. Дырки по краям просверлить обязательно
#26 Re: Магистральные фильтры
Этот фильтр и так бесполезен, кроме если к нему приставить часового - чистильщика...
#27 Re: Магистральные фильтры
ООО "Акватория" (СПб)
Корпус ФТО Гейзер Тайфун 10SL
Резьба 1/2 наружная
Корпус из нержавейки AISI 304L
#28 Re: Магистральные фильтры
Продолжаем:
#29 Re: Магистральные фильтры
Магистральный фильтр Гейзер Премьер 10BB, резьба 1 наружная, материалы те же что и у модели Тайфун (304L).
Покупал для себя, эта модель показалась в более удобной в смене фильтра и аккуратней сделана (сварные швы корпуса и головы), плюс она компактней в подключении.
Особенности:
1. Картридж фильтра поджимается винтом через сливную горловину снизу, не нужно 2/3 высоты на замену фильтрующего элемента.
2. Отверстия для стравливания давления сверху фильтра нет, только крепежный винт.
3. Большая поверхность прилегания у отводов с наружной резьбой, можно смело использовать накидные гайки с прокладкой, не боясь за малую площадь контакта как у Тайфуна (грани трубки все же тонковаты).
4. Хомут, скоба крепежа все как у Тайфуна.
