Сантехника из СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
#691 Re: Сантехника из СССР
Смеситель Днепропетровского Завода Горношахтного Оборудования (ДЗГШО)
конец 80х или начала 90х
Может СССР или пост СССР
Логотип в виде вагонетки на фото-3
Производство смесителей не профильная их продукция была в СССР
#692 Re: Сантехника из СССР
Доброго времени!
Подскажите по производителям. Клеймо ЩЛМЗ ( Щелковский литейно-механический завод?) на вентиле и О.М. на пробковом кране.
#693 Re: Сантехника из СССР
Еще прикупил пару раритетов в коллекцию (копанина, продавец сказал найдены были на месте ныне не существующей древней советской деревни). Очень интересно было бы узнать производителей.
И вот опять стальной шток в бронзовом вентиле, реально удивляет этот маразм, особенно при очень высоком качестве самого вентиля, неужели на производстве латунного прутка не было??? Уже далеко не раз такое встречаю, преимущественно на паровых вентилях. Вытащить этот ржавый огрызок уже не представляется возможным, придется так оставить.
Корпус так и был без кранбуксы, но все равно взял из-за интересного клейма, буксу подберу потом какую-нибудь подходящую. Клеймо МТПР я так понимаю относится к тульской артели Металлопром? По крайней мере, схожесть в написании с классическим МТП имеется ( для наглядного сравнения сфотографировал их вместе, букса от МТП кстати идеально подходит).
#694 ...
Вот такой интересный вентиль, судя по всему 1950-х годов выпуска, хотя маховик как у довоенных. Вентиль полностью оригинальный, новый, все по родне.
Шток стальной, клапан конусной, т.е. предназначался скорее всего для пара.
Форма корпуса, как у чугунных, клеймо тоже необычное, до этого не виданное.
#695 Re: Сантехника из СССР
Это Завод "Мостранстехмонтаж" (Москва) послевоенный
#696 Re: Сантехника из СССР
Юрий Иванович на Армторге разгадал его Это Завод "Мостранстехмонтаж" (Москва) послевоенный |
Получается 50-е годы выпуска.
Есть у меня в коллекции еще один неопознанный подобный вентиль. Сам латунный, но форма , как у чугунных.
#697 Re: Сантехника из СССР
STALKER писал(а): ↑(07 ноя 2022, 22:48) |
#698 Помогите опознать сифон древних советских времен
Господа! Вот такое чудо засорилось - помогите опознать данного зверя
Предложили сразу ломать\менять - хотелось бы попробовать оживить
#699 Re: Сантехника из СССР
он не латунный только голова присмотрись,корпус бронзовый,у меня есть такие 2 штуки.
Довоенные вентиля, насколько я знаю, все были бронзовые, а после ВОВ в основном латунные пошли, а этот явно не довойна, вот и подумал, что он латунный.
По производителю и периоду выпуска не подскажите?
#700 Re: Сантехника из СССР
Довоенные вентиля, насколько я знаю, все были бронзовые, а после ВОВ в основном латунные пошли, а этот явно не довойна, вот и подумал, что он латунный. По производителю и периоду выпуска не подскажите? |
#701 Re: Помогите опознать сифон древних советских времен
#702 Re: Сантехника из СССР
Приобрел по случаю довольно интересный чугунный вентиль. Судя по всему 1950-х годов выпуска. Состояние идеальное, абсолютно новый, всё родное. Что примечательно, золотник у него конусной с тремя направляющими зубьями, как у старинных вентилей. Пока не разбирал, отфоткал как есть.
Довольно интересное на нем клеймо - " МЗОК ВИМ".
#703 Re: Сантехника из СССР
И снова огромное спасибо Юрию Ивановичу с Армторга!
МЗОК - Московский Завод Опытных Конструкций
ВИМ - Всесоюзный Институт Механизации сельского хозяйства
http://agrobiznes.ru/agro/agrou_0000162
https://vim.ru/center/history/
Получается, весьма редкий и интересный для коллекции вентиль. Чугунину вообще редко можно найти интересную ( в основном один ширпотреб), да еще и в таком сохране. Как дойдут руки, разберу , почищу и покрашу его заново.
#704 Re: Сантехника из СССР
Добрый день! Посмотрите пожалуйста, советский или нет? Мучают сомнения что современный
#705 Re: Сантехника из СССР
Судя по всему какая-то ноунеймовская иностранщина годов 90-х или 2000-х. Скорее всего Китай.
Ничего ценного в нем нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
