выбор радиатора в маленькую кухню
#1 выбор радиатора в маленькую кухню
Всем здрасти.
Есть кухонька около 10 кв.м. с лоджией 3 кв.м.(лоджия утеплена, проверенно не одной зимой, но на всякий случай на ней есть эл.обогреватель на 1кВт.)
и есть на этой кухне радиатор от застройщика.Со своей задачей он справляется на 5, вот только великоват он(( Посему было принято решение о его замене на что то более компактное (рифар супремо 6 секций, межосевое расстояние 500) ,а стену с трубами зашить гипсой и поставить к ней мебель, а лоджию присоединить к кухне, окончательно демонтировав дверной проём.
И вот тут вылезла проблема...
Ширина радиатора, не считая кранов и регулятора, 480мм. (походы по диллерам и продавцам точного результата не дали- послали к тем, кто занимается установкой- то есть к вам)))) , а ширина бывшего подоконника(куда его планировалось установить) 420мм.
В ходе долгих раздумий были разработано два варианта выхода из этой ситуации.
Вариант №1 увеличить ширину места установки до 500мм. , взять радитор с нижним левым подключением и вывести терморегулятор на стену.
Или вариант №2 это прокинуть трубы на другую сторону проёма и повесить там трубчатый радиатор типа ТУБОГа от рифар.
А теперь вопрос. Вы , как специалисты, какой вариант посоветуете??? (система однотрубная, подача, вроде как, с нижних этажей)
Заранее спасибо за ответы и советы.
на схеме цветами обозначены
зелёный - рифар супремо и схема подключения
синий - рифар ТУБОГ и схема подключения
розовый - место увеличения ширины под супремо
оранжевый - стояк
красный - начало шкафа
#2 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
На другую сторону проёма нельзя вроде как де-юре, так как это разрыв теплового контура дома, хотя лично я живу так уже 15 лет и менять ничего не собираюсь. Если не собираться продавать хату и не тащить в неё все надзорные органы, которым от вас надо только денег, можно попытаться жить, как захочется. Представляю сейчас, что будет от представителей ЖКХ и УК на форуме. Меня четвертуют за вредные советы.
#3 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
На другую сторону проёма нельзя вроде как де-юре, так как это разрыв теплового контура дома.
#4 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
о каком разрыве речь, если перемычка(байпас вроде) будет в районе стояка в обоих вариантах, а у радиаторов, запорные краны и терморегулятор?
#5 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
А вы, товарисчь, наверное запамятовали, в какой стране проживаете?
присоединить лоджию к кухне путём демонтажа оконного/дверного блока вполне реально,при условии расположения электрообогревателя на лоджии(что у меня уже выполнено)))
#6 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
электрообогревателя
#7 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
Речь же шла об изменении системы ц.о.
#8 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
А ты , дружок, почитай СНиП. Это, конечно не так увлекательно, как Тик Ток, но там трёпа точно нет. Читать умеешь? Гугл в помощь. А нянькаться с тобой тут никто не будет.
#9 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
поподробнее |
#10 Re: выбор радиатора в маленькую кухню
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Петр Серг писал(а): ↑(30 янв 2023, 11:42) |
В первую очередь, интересует " какой из двух вариантов предпочтительнее"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
