Хромированная медь на латунь. Можно или нельзя?
#1 Хромированная медь на латунь. Можно или нельзя?
Здравствуйте,
Решил заменить на кухне гибкую подводку от смесителя на жёсткую.
Из жёстких труб в продаже смог найти только хромированную 10 мм диаметром трубку (см фото во вложении). Толшина стенки 1 мм.
Со стороны смесителя "мама" в которую вкручивается резьба трубки - нехромированная латунь.
Со стороны ввода (подачи воды) я поставил латунный не хромированный компресионный фитинг с латунным обжимным кольцом (см фото во вложении).
В какой-то момент задумался допускается ли использовать латунные нехромированные соединения/фитинги с хромированными медными трубками? Ведь в продаже есть также и хромированные фитинги?
Ещё один вопрос, надо ли ставить уплотнительную нить/ленту на такой фитинг со стороны обжимного кольца? Я уплотнитель не поставил, обжалось кольцо примерно на 3.5-3.75 оборота. Около недели прошло, пока вроде не течёт.
Заранее спасибо за помощь
#2 Re: Хромированная медь на латунь. Можно или нельзя?
Никакие дополнительные ленты не нужны.
Если все детали качественные, прослужит долго.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
