Вопрос про душевую стойку.
#1 Вопрос про душевую стойку.
Здравствуйте, хочется установить хорошую душевую стойку с нормальным душем, который льет сверху, а не как сейчас. Муж говорит, что это невозможно, т.к.изначально была неправильно установлена ванная, и теперь зазор между ванной и стеной где находиться смеситель 50-60см и таких длинных стоек нет. Подскажите пожалуйста, может можно что-то придумать без глобальных изменений.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
#2 Re: Вопрос про душевую стойку.
длинных стоек нет.
Катерина Буданова писал(а):
(23 ноя 2022, 14:23)
Чаша тропического душа поворачивается, можно подкоректировать направление
воды к центру ванны. Но я бы не стал устанавливать такую систему именно в
вашем случае. Получите много брызг и розлива воды, плюс сборник грязи
повсюду. Система тропического душа для закрытых зон, душевых кабин, душевых
уголков и им подобных. Бросьте эту затею.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#3 Re: Вопрос про душевую стойку.
Так на длинную стенку стойку поставьте, ближе к началу ванной. Какие проблемы?
просто сантехник
#4 Re: Вопрос про душевую стойку.
правильно муж говорит.
нормально установите ванну, эти плиточные "добавки" заподлицо с бортами по периметру - самое худшее решение, крайне неряшливый шов, вечная грязь. Причём размеры всех душевых гарнитур никак не рассчитаны на такое безобразие.
Самой "малой кровью" попробовать - удлинить крепёж у душевой штанги, или заменить её на "самодел" ,например изогнув нерж трубу подходящего диаметра.
здесь вынос - 345 мм, а вам, как я понял, нужно подлиннее.
#6 Re: Вопрос про душевую стойку.
Да, такую установку ванной я первый раз вижу. Тут явно ванна должна была быть длиннее. Если не делать глобальных перестановок ( не менять ванну и не делать душевую стойку со смесителем встроенным в стену ), то просто поставьте душевую стойку на длинную стенку ( при необходимости можно поставить шланг душевой лейки более длинный ). Но вообще-то такие душевые стойки не дают распыл сверху. Они дают распыл сверху вниз под углом. Распыл сверху дают только встроенные в стенку душевые стойки со встроенным в стенку смесителем ( они очень дорогие). Можно конечно установить на вашу стенку над смесителем горизонтальный гусак от таких стоек ( взять самый длинный , он где-то см 60 ). навернуть на него дорогую лейку, для таких стоек, а сам гусак соединить со смесителем шлангом через соединительные детали. Тогда получится душ сверху. В Москве проблем с деталями пока нет. Зделать и спроектировать можно всё что угодно, весь вопрос в цене. Такие душевые стойки относятся к элитным и детали для них дорогие. Такая переделка может обойтись под 10 000 руб. ( то есть дороже вашего смесителя ). Меня удивило не это. Откуда здесь ванная комната под ванну длинной 2 м ( как в сталинских домах ).
#7 Re: Вопрос про душевую стойку.
Для таких случаев есть удлинители штанги стойки длинной 30см.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
Вернуться в «Разное»
