Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
Выбор раковин, моек, умывальников и рукомойников.
#1 Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
Доброго всем времени суток , уважаемые специалисты!
Прошу помочь подобрать сифон ( максимально хорошего качества и подходящего к параметрам отверстий на раковине ) к накладной каменной раковине , которая будет стоЯть на тумбе ...
Вводные такие :
1) Размеры отверстия выхода ( см. фото)
2) Размеры «ложемента» под решетку (как вариант - донного клапана, если таковое возможно)) ( см.фото)
3) Общий вид раковины с тумбой ( см.фото)
4) Диаметр канализационного выхода ( куда вставляется труба сифона )-50 мм.
Хотелось бы также - дабы сохранить полезную площадь в тумбе под раковиной - чтобы сифон занимал как можно меньше места , но не ухудшая своих функций ( прикрепляю фото сифона, как я его представляю ))
Заранее прошу извинить за путаницу в терминологии и косноязычие ...
Посоветуйте, пожалуйста, модель сифона ( если это возможно ) , исходя из указанных мною вводных ..
Также со вниманием выслушаю мнение уважаемых профи в следующем вопросе : нужен ли в этой ситуации донный клапан, или же - лучше обойтись обычной решеткой ?..
С уважением, Александр.
Помощь в подборе сифона для накладной раковины... - 12194446-3329-4088-8AB2-1847A58C6902.png
Помощь в подборе сифона для накладной раковины... - C7AAC3B5-51B0-42CB-9C9D-46DA575D8AE6.png
Помощь в подборе сифона для накладной раковины... - 42262A6E-88E6-475D-8441-1CAFBCB44CF9.png
Помощь в подборе сифона для накладной раковины... - D869299A-5E5F-4FD3-92BD-8733679EFC40.png
#2 Re: Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
модель сифона
чашник писал(а): (12 ноя 2022, 17:04)
МакАлпайн. Лучше нет. Погуглите, там видов 5 - 6 можно
выбрать, в том числе и
По донному клапану... хозяин сам должен решить, нужен или нет.
Он бывает нажимного типа ( клик-клак ) и спицевого управления
( открыть - закрыть )
Решётка - простота, когда человек не заморочен на хром эстетике.
#3 Re: Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
Есть и перевёртыши.
просто сантехник
#4 Re: Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
перед покупкой такого сифона Вам нужно произвести замеры толщины столешницы, на которой стоит каменная мойка. Высота нижней части выпуска должна быть больше толщины столешницы- чтобы горизонтальный отвод сифона свободно прошёл под ней
Помощь в подборе сифона для накладной раковины... - 6718559A-B22C-4812-8990-2E1D25A95DEA.jpeg
Помощь в подборе сифона для накладной раковины... - D1EFF09D-16C9-4052-9787-83B64DC14F99.jpeg
#5 Re: Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
перевёртыши
Duga писал(а): (14 ноя 2022, 18:15)
Исключаю их...
просто сантехник
#6 Re: Помощь в подборе сифона для накладной раковины...
Тема со смещением сифона для освобождения места в шкафу - очень перспективная. Но производители таких сифонов, на мой взгляд, делают одну ошибку: горизонтальный отвод делают слишком коротким.
Сифон можно вообще вынести за пределы шкафа, дальше, утопив его в заднюю стену. Я где-то тут выкладывал фотку - удлинил обычной серой 40-й канальей с раструбом этот белый горизонтальный участок.
Вернуться в «Раковины и мойки»
