Вековая арматура и приборы
Модераторы: Эак, hashmelator
#211 Re: Вековая арматура и приборы
Продолжим, так сказать, рубрику сантехнического антиквариата.
Вентили, поднятые с затонувшего еще в царские времена корабля. Куплены были относительно недавно на мешке.
Один классический пузатый вентиль на 3/4, только с интересными переходниками, которые явно шли с завода, видно, что грани фрезеровали с уже закрученными переходниками. Скорее всего изначально предназначался для пара, возможно для маслопроводов или топливопроводов. По крайней мере изнутри до сих пор воняет каким-то маслом или горючкой. На удивление нет стрелки указания направления потока рабочей среды. Клейма присутствуют, но невнятные.
#212 Re: Вековая арматура и приборы
Второй вентиль с того же корабля. Судя по всему новый, не использовался. Это вообще ультра-раритет, предназначен для свинцовых водопроводных труб. Конструкция опять два в одном- вентиль и обратный клапан.
Клеймо буква Т на кранбуксе и еще что-то на одной из граней.
#213 Re: Вековая арматура и приборы
И просто красивый старинный вентилёк диаметра 3/8.
Попал ко мне по случаю, клейм никаких не сохранилось на нем, какой-то дурила зачем-то его знатно напильником в свое время пошоркал... Терпеть не могу таких гаражно-сарайных "народных умельцев" с молотком, рашпилем и наждачкой, реставраторы хреновы :sad: Там поди интересные были клейма, возможно иноземные.
Один раз помню увидел на Авито вентиль интересный, но вот был он очень грязный и было неясно, чугунный он или латунный? Спросил об этом продавца, так тот вместо того, чтобы магнитом проверить или железной ватой для посуды терануть под водой аккуратно, взял и ободрал его весь, да наверное самым грубым наждаком по дереву, который только есть.... Да так ободрал, что литые выпуклые клейма наполовину снёс и царапины глубиной в половину миллиметра везде оставил... Так ещё говорит, видишь, я его почистил, латунный блестит красиво.....
Но тут все же не такой тяжелый случай, штука все равно красивая, пускай будет в коллекции, почему бы и нет. Может когда пойдет куда-нибудь по прямому назначению, благо механизм в полном здравии.
#214 Re: Вековая арматура и приборы
Вентиль Косва, был демонтирован с системы отопления в здании 1920-х годов постройки в Перми.
Состояние для 100 лет прекрасное, бережно, без химии почистил его и в коллекцию. Клейм, к сожалению, нет никаких на нем, но все равно вещь раритетная, ценная.
#215 Re: Вековая арматура и приборы
Вот такая невидаль пополнила мою коллекцию. Довоенный бронзовый обратный клапан, скорее всего 1930-е годы, судя по форме корпуса. Вентили, краны и задвижки тех лет еще худо-бедно, но попадаются, а вот обратный клапан вижу впервые.
Конструкция предельно простая и надежная, характерный для тех лет золотник с направляющим "трезубцем" свободно ходит вверх-вниз, никаких пружин нет.
Клеймо " Арматрест Москва" на одной из граней пробки , но вот шестиконечной звезды с манометром не нашел, либо уже ее и не было, либо замяли газовыми ключами, вмятины там приличные, хорошо хоть основное клеймо не уничтожили.
#216 Re: Вековая арматура и приборы
И снова пополнение коллекции, старинный бронзовый пробковый кран. Клеймо звезда и З.П. Гомель
#217 Re: Вековая арматура и приборы
STALKER писал(а):
(13 ноя 2022, 21:39)
После революции с 1920 года этот завод назывался "3й Советский"
С 1923 года Завод "Пролетарий"
С 1934 года Станкостроительный Завод им. С.М.Кирова (после смерти Кирова был перименован)
Ныне ОАО "СтанкоГомель"
Алексей
На твоём фото кран Завода "Пролетарий" (Гомель) периода 1923-1934
#218 Re: Вековая арматура и приборы
Алексей
(13 ноя 2022, 22:14)
Игорь, благодарю! Если получится позже вероятно смогу еще предоставить фото кранов КДРП с бронзовым диском-циферблатом этого завода.
#219 Re: Вековая арматура и приборы
STALKER писал(а):
(13 ноя 2022, 22:19)
Здесь были показаны чугунный и бронзовый их кран
Вентиль довоенный Пролетарий Гомель определение. (Пост Сергей Б #468657)
#220 Re: Вековая арматура и приборы
(13 ноя 2022, 22:30)
Понял, тогда не буду владельца кранов беспокоить)
Знакомые краны, именно такие я и реставрировал летом)
