Как правильно заменить полотенцесушитель?
#1 Как правильно заменить полотенцесушитель?
Всем привет, у меня сталинка и такой вот полотенцесушитель установленный в 90-ых, не течет, но весть в коррозии и похоже это вопрос времени когда потечет, надо менять. Я правильно понимаю что мне в любом случае надо разбивать плитку т.к. американку у стены надо откручивать?
Приложил фотографию как выглядит полотенцесушитель, крепление и трубы. Там у двух параллельных труб есть черные вентили (со второго свисает белая ткань), но вижу что это только левая труба идет к полотенцесушителю. Она тянется вверх потом налево вдоль стены а потом разворот внутрь в ванную в полотенцесушитель снизу, выходит сверху и так обратно и дальше уже наверх к соседям. Байпаса не вижу, возможно за плиткой но кажется что вряд ли (трубы спрятаны за деревянным коробом).
Возник еще вопрос про диаметр труб, сейчас наружный диаметр чугунной трубы - 1 дюйм т/е/ внутренний 3/4. А у полотенцесушителя наружный диаметр 30мм т/е/ внутренний 1 дюйм. Я правильно понимаю что текущая американка - это скорее всего переходник с 3/4 на 1? И по хорошему нужно покупать полотенцесушитель поуже, с диаметром подключения 3/4?
#2 Re: Как правильно заменить полотенцесушитель?
В общем надо выбрасывать полотенчик из-за этих свищей, плитку ломать, там дальше скорее всего пойдет дело и трубы менять + байпасс делать чтобы не зависеть от соседей
