Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
#46 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Ух ты, давненько не писал, но это не значит тунеядствовал.
В общем заказал очередной струмент, расширитель трубы называется.
Как показала практика вещь нужная, всяких - разных полно, вот чтоб цена, удобство, компактность только эта (на мой вкус).
Заказывал на Алике.
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_104902.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_104915.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_105026.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_105037.jpg
#47 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
По случаю "прилип" и пресс для продавливания капиллярной трубки, в деле пробовать пока не довелось, пусть будет.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Да, заказал ещё (на Алике)для проводов резак, зачистку и обжим , 3 в 1.
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_104134.jpg
#48 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Морозильный ларь Снеж МЛК 600.
Вот с этим "стариком" пришлось повозиться, подхода четыре было сделано.
Так как не ясно было в чём причина (предположение утечки), был впаян клапан шредера, потому как с завода к нему никто не прикасался, соответственно фреон был выпущен.
Заполнение свежего фреона результата не дало.
Следующий шаг замена фильтра осушителя на более ёмкий и свежий, тоже не увенчался успехом.
Далее было предложено заменить компрессор, приобрели только почему то :P немного слабее родного, не помогло.
Ну и в довершение промывал капиллярную трубку с использованием родного компрессора + купили промывочный фреон R141B.
К сожалению вытащить компрессор не отпаяв трубки невозможно, соответственно и в обратную сторону, из за этого пайки ляповатые получились.
Работа была восстановлена, только вот из-за слабости компрессора "разгонялся" долго.
С фотками слабовато.
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220817_150133.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220824_131132.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220823_093535.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220824_093726.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220824_093735.jpg
#49 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Стинол 222, умер компрессор.
Холодос этот стоял долго, выкинуть жалко и тратится на него не хотели. Предложил установить компрессор б/у снятый с ларя Снеж, добро было получено, благо оба устройства работают на одном и том же фреоне.
Исходя из предыдущего "колдовства" и мнения интернета, тоже промывал (на всякий случай) капиллярную трубку.
Так же с учётом того что компрессор б/у решил заменить масло, как оказалось очень удачно. Замена фильтра осушителя большей ёмкости.
Всё прошло удачно, результат порадовал. :victory:
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220809_130515.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220809_130717.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_100215.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_100457.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_100720.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_100933.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_120725.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_132338.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_133703.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_135304.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_140703.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220908_142021.jpg
#50 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Duga писал(а):
(08 сен 2022, 19:47)
Как правило при замене компрессора всегда меняется фильтр осушитель.
Внутри фильтра находится силикагель, он и принимает на себя все нехорошие процессы происходящие с компрессором.
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220914_153556.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220914_153638.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220914_153716.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220914_153745.jpg
#51 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Сей инструмент двойного назначения, со временем будет заменён на более продвинутый.
#52 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Как говорил-писал ранее ориентируюсь в основном по ощущениям (на глазок).
Пример тому в картинках. Микроутечка!? дозаправка где то раз в месяц.
На первом фото (красная стрелка) обмерзание капиллярной трубки, явный признак утечки хладагента, по манометру это видно.
Далее при дозаправке видно как обмерзание перемещается в сторону испарителя (толстая трубка), соответственно давление растёт.
Далее видно как обмерзание начинается по другой трубке, всасывающая линия ((синяя стрелка) низкое давление), тое есть уже достаточно, даже уже многовато. С учётом того что есть утечка, капнул ещё чутка, для компрессора это не есть хорошо, но жить можно. Результат :good2: , народ :-)
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_115511.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_115516.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_115752.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_115958.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_120005.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_120416.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_120423.jpg
Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин. - IMG_20220920_120547.jpg
Вернуться в «Блоги»
