Течет у соседей хотят ломать у нас?
#46 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
svetorch, "ребята" по большей части не москвичи, исполнителя здесь сложно будет найти
#47 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Эх понятно. Мне вот подметили что на трубе трещина, думаю она возникла из за ремонта сверху :( они надавили вот труба и треснула.
Ладно постараюсь у себя найти исполнителя.
#48 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Если кому интересно - мирно дело не закончится :( Вроде согласовали починку я готова была оплатить только вот на просьбу сделать договори и смету по этому делу я получаю жесткий уход от просьбы. Ни договора, ни сметы УК предоставить не готова. Я не готова рушить ничего у себя без договора на работы и сметы Банально нет желания потом оплачвать 150 000 или полмиллиона. Даже приблизительно мне никто ничего не хочет назвать ни объем работ ни цену. При этом для составления задним числом акта им всего хватило. В конце концов с теми, кто делал мне ремонт у меня договор есть так что пусть с ними. и разбирются. У меня уже все благие намерения закончились
просто сантехник
#49 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
svetorch писал(а):
(01 июл 2020, 15:13)
напишите, интересны подробности разборок.
#50 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Вопрос в том ,откуда под потолком соседки снизу(у вас в перекрытии )появилась врезка в стояк,которая потекла,во время строительства (по проекту) или во время ремонта в вашей квартире?
#51 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Да либо трап душевой на пол смонтировали, либо кухню перенесли. Не удивлюсь, если ещё и плиту пропилили при этом.
#52 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
цена работы=стоимиость материала+человекочасы затраченные на работу,есть нормальный доступ-одни человекочасы,нет нормального доступа-другие и цена может различаться в разы!
#53 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Ребята, всем привет! Что-бы не плодить одинаковые темы, напишу здесь, с позволения автора темы.
Проблема практически идентичная - в подъезде на стене, месяца 3-4 назад появилось достаточно большое мокрое пятно. Изображение
Оно находится на уровне перекрытия (хорошо что первый этаж и никого не затоплю)Изображение
Заглянул в смотровое окно и действительно есть мокрое пятно, но оно вокруг трубы ХВСИзображение
Подскажите, могло ли такое большое пятно образоваться от фановой трубы, или это все-таки ХВС под давлением так намыло? Запаха канализации нет.
И самый важный вопрос - если это ХВС, то можно ли произвести ремонт снизу из подвала, что бы не разбирать короб? В ЖЭК сказали, что это не по "технологии" и делать надо только сверху-вниз.
#54 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Не совсем понятно: это вас УК стимулирует к ремонту (требуя открыть доступ к трубам), или вы стимулируете УК? :)
снизу из подвала
lengaz писал(а):
(04 авг 2022, 11:15)
Если подтекает в перекрытии (т.е. вашем полу) или выше (у вас в шкафу), то логично что слесарь послал идею лезть снизу. Пилить, резать резьбу, варить снизу доступ никакой.
(стояк радикально рыжий, влага, да еще "лианы" металлопластика - разобрать короб и облагородить представляется неплохой идеей)
#55 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Петр Серг, Это УК меня стимулирует :) Идею лезть снизу высказал я. Дело в том, что если это ХВС течет, то я не вижу проблемы отрЕзать трубу у меня в квартире, и отрЕзать в подвале. Выдернуть её и заменить (да хоть на пластик). Смотровое окно большое, проблем с монтажом нет.
Но УК уперлись - демонтаж только сверху. Я пойму если это каналья протекает, тогда да, надо ломать короб и давать им нормальный доступ для замены. Только не похоже на каналью. :(
Выходит пока не сломаю короб у себя, выяснить какая из них течет, не получится
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
А вот так выглядит та же стена, но на другой стороне подъезда. Совпадение? Тогда почему нет врезки на верху, в месте протечки? Фото сверху-вниз
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#56 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
lengaz писал(а):
(04 авг 2022, 13:12)
Большое, это на сколько большое? Кроме того что б трубу отрезать, на остающейся трубе надо как бы чета еще нарезать, что бы соединить с новым. Нужен размах.
Или приварить. А вот полезет-ли сварщик в т.н. большое смотровое окно глухари варить, тот еще вопрос. Оно ему надо?
#57 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Алёша,Алёшенька,сынок, Я уже смирился что надо разбирать. Ищу варианты аккуратного снятия панелей целиком.
По итогам отпишусь.
Всем спасибо.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#58 Re: Течет у соседей хотят ломать у нас?
Я уже смирился
lengaz писал(а):
(04 авг 2022, 19:27)
Так меняйте сверху до низу все это гнилье. С соседями договаривайтесь, а то опять потом разбирать придется.
Я бы и горячую поменял заодно, что б уж забыть и не вспоминать
Вернуться в «Спорные вопросы»
