Смазки для смесителей
#121 Re: Смазки для смесителей
Причём заметил,не обязательно зависит от уровня производителя.
(13 мар 2022, 20:12) |
#122 Re: Смазки для смесителей
Я к чему спросил.Столкнулся с таким интересным моментом.Керамические кранбуксы(с двумя керамическими дисками)стали немного туговато работать.Я разобрал обе кранбуксы,на холодной и горячей воде.Промыл,смазал силиконовой смазкой,другой просто не было,это не у меня дома.Собрал,всё мягко работает.Где то через дней 10 опять чуть туговато работают,даже лёгкий скрип слышен.Разбираю полностью,промываю в кислотном растворе,собираю уже без смазки.Чётко работает.Снова проходит время,та же картина.Разобрал,собрал.Претензий нет.И так по кругу.Не пойму,в чём дело.Вода кстати довольно таки нормальная,без солей.
#123 Re: Смазки для смесителей
Подвижный керамич.диск смещается и задевает за стенку корпуса. Поэтому тугое вращение и скрип.
#124 Re: Смазки для смесителей
Спасибо.Оказывается,вот в чём дело может быть.Получается так,я переберу кранбуксу,диски становятся на свои места,она какое-то время легко работает.А потом диск смещается и происходит эта неприятность.Я так понял Вас.И решение проблемы замена кранбуксы.Так?
#125 Re: Смазки для смесителей
Если не получится зафиксировать диск от смещения, то менять!
#127 Re: Смазки для смесителей
производитель с хорошей репутацией, если судить по авто маслам. 1200-1300 руб за 150 мл. Продаётся в Автодоке, wildberries
