Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Добрый день.
Знаю, что обжимные фитинги с резьбой для металлопластиковых труб (и не только) являются обслуживаемыми, то есть требуют периодической подкрутки обжимной гайки.
Как следствие, такие соединения в стену зашивать, мягко так скажем, не рекомендуется -- для зашивки в стену, как понимаю, подходят фитинги под пресс.
Но здесь возникает вопрос: допустима ли проклейка резьбового соединения обжимного фитинга анаэробным клеем для последующего "замуровывания" труб под условную фальш-стену?
Если нет, либо же это чревато чем-либо, можете, пожалуйста, объяснить? В интернете не нашел никакой информации по данному вопросу.
Заранее благодарю!
Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
купите гуся ,зашейте его в стену и ждите....
Почему Вам всем нравиться все спрятать,а потом что же делать ?
Да, анаэроб тут самое то. Лучше всего красный.
Чтобы, когда вы через несколько месяцев после протечки поймете, что соединение писает, не только сломать стену/штукатурку, но и насовершаться действий сексуального характера, пытаясь подтянуть прижимную гайку. Которую вы накрепко приклеили.
zaxap.kramer, какая-то логика в применении анаэроба есть, хуже от него точно не будет (если хоронить соединение), но может всё же рассмотреть другие варианты труб/фитингов, тот же полипропилен, если с прессом сложности
держит мёртво. Откажитесь от металлопласта. ППР практичнее
и долговечнее. Есть качественный МП и фитинги, но для людей
он недосягаем, да и не будут они заморачиваться по этому поводу.
Леруа и забегаловки - максимум напряга.
Анаэроб в затяжке фитинга... колхоз в извращённом виде.
Добрый день.
Спасибо за ответы. Одолжили пресс, фитинги под пресс купил -- буду на прессу делать в таком случае. Больше интересовало, в чем именно проблема резьбового соединения, если клей его "держит намертво"
Ставил лет 10 назад valtec на обжимных -- до сих пор стоит. Также трубы есть в доме, которые так 20 лет стоят -- все в полном порядке.
Откажитесь от металлопласта. ППР практичнее и долговечнее. |
МП настолько хуже?
о каких трубах и о каких фитингах идет речь?
народу ведь важно что подешевле... вот и получили.
из 10 фитингов под водорозетки 4 текли
температуры, либо дерьмо ППР. Может всё вместе. ППР тут не при чём.
Анаэробом мазать резьбы, которые несут только механическую функцию, а не герметизируют соединение - ересь полная.
Еще хвалят пресс фитинги REMS, подходят отдельно для меди, стали и платмассы. Они немного подороже из-за немецкого качества, но зато хватает на очень долгое время. Сансвар видео отзывы в ютубе оставлял, и в работе действительно понравилось.
я покупал на официальном сайте, с доставкой из Москвы в Челябинск:
re-ms.ru
https://re-ms.ru/po-plastiku/rems-akku-eks-press-p-cef-22-v-acc
В новом доме пресс фитинги , можно ли их зашивать гипсокартоном? Нормально они с виду запрессованы?
oleglnp, с виду нормально, но бывает внутри кольца уплотнительные задирают, для полного спокойствия опрессовщиком проверять надо.
