Установка, обслуживание и ремонт холодильников, кондиционеров, сплит систем.
#31 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
И зачем |
бур то не крутится
- Бухгалтер
#32 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
зачем Поле отверстие
Позирует, бур то не крутится
#33 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Я добросовестно пыталась пробурить
А то крутануть может так,что полетит Полюшка по всем ближайшим посёлкам
- Бухгалтер
#34 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
#35 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Сего дня ездили устанавливать сплит, да - да именно ездили, так как напарником был (а) Бухгалтер. Причин тому было несколько, родственнк, денги в семью, почувствовать разницу между офисом и ...
Фоток не делал, смысла нет, всё стандартно а вот напарнику понять и справнить разницу процесса работ.
#36 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Но я резко против в использовании женщин для таких работ.
Они и так пашут на нас ежедневно, я бы ни за что не взялся
за их обязанности ... А деньги... их поганцев всё одно никогда
не хватало, хоть всю семью подряди.
- Бухгалтер
#37 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Да ладно Миша. Я там 4 болтика завернула и главная по пылесосу была. А в основном: "И что бы была она у меня на посылках!" Ну т.е. курьер между Дугой и машиной с инструментом. Посмотрела как кондеи устанавливаются.
#38 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
#39 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Недавно ставил очередной сплит, напарнико на сей раз выполо быть Даньке, по большому счёту задача была аналагичной что и Бухгалтер. Фотки по прежнему не делаю,как то не до них .
Сего дня менял компрессор у холодильного стола HICOLD. Что интересно, вызвали чела, тот дозаправил, взял денег и свалил. Мне сказали что не работает винтелятор конденсатора подому и неохолождает. После осмотра выяснилось что вентилятор работает а вот компрессор славил клина, вследствии чего и была произведена замена, результат
Ну и до кучи дозаправка маслом компрессора в ККБ контура холодоснабжения приточки, здесь всёже сделал один кадр.
#40 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Duga, вопрос дилетанта - можно ли герметизировать соединение медных трубок магистрали пайкой, в местах присоединения к штуцерам блока? И если это практикуется, чем паяют?
#41 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Как правило резьбовые саединения, развальцованое соединение обрезать и развальцевать по новой (если подтягивание не помогло).
Можно вырезать такое соединение и спаять жостко (припой медь с серебром). По любому дёшево обойтись не получиться.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Смысл в том что после производимых работ требуется вакуммация и дозоправка (в лучшем случаае).
#42 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
В процессе работы приходит понимание и опыт.
Последний сплит вылез мне боком, в смысле повредил ребро, что точно не знаю, в больничку не обращался, смахивает на перелом или трещина.
В связи с этим приобрёл ключ для крепления блока к кронштейнам.
Также приобрёл коллектор с аналоговым манометром, для заправки проверки и вакумации достаточно, электронный пусть пока валяется.
Ну и вентиль с нажимом на ниппель, для удобства.
#43 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
#44 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
недолго ведь[/oquote] Так руки или ноги не дошли, сейчас вроде всё прошло. Вчера под руку попал мобильный - напольный кондей. Ситуёвинка стандаотная, первое предположение что ушёл газ. Вскрытие показало что в глухую забит конденсатор, хотя фильтр испарителя как и сам испаритель были чистые. Что интересно грязь имела вид вкрапления медной пыли, причём при работе нестондартных шумов не было. Пороскинув извилинами с учётом где он находилося, кондитерский цех, медная пыль это всего лишь украшение для вкусняшек котороя наносится при помощи компрессора от холодильника (представиться возможность запичетлею). По итогу, после прмывки конденсатора был собран и запущен. На мой взгляд холодит конечно недостаточно, так как был сбой в работе решено бло дать поработать а вось прийдёт в чувства. С фотками слабовато, не планировал им зан маться вышло просто на бегу. |
#45 Re: Установка, обслуживание и ремонт холодильных машин.
Вечера доброго уважаемые интерTVчитатели
По прозьбе оных, ставлю на Ваш суд картинки (многопросящие).
Не далие чем сегодня, не без содействия ... выпала установка сплит.
Задача : установить сплит (б/у) в бытовке - штаб строительства.
В моих планах была установка спина к спине (наружный блок на стене бытовки).
Но заказчин рулит, блок наружный хотят установить на земле, на отдельностоящей конструкции.
Вот что получилось. Стена внутри отделана МДФ, снаружи профлист, толщина примерно 100 мм., утеплитель минвата, в качестве гильзы использоал канализационную трубу Ф50.
