Монтаж водопровода на резиновых патрубках
Всех приветствую! Очень прошу поделиться опытом!
У матери в деревне дом. В доме изначально отсутствует общая задвижка для перекрытия воды.
Вода только холодная. Напор понятно, что не для 5-ти этажек но какой-никакой есть.
Проблема в том что снаружи дом не отключается вообще (у него по каким то причинам не оказалось своего крана в колодце). Только вся деревня. Потому это делается только через райводоконал, которые в итоге нас всё лето прокормили завтраками. Обещая что "перед осенью будет отключение плановое и мы вам врежем задвижку на дом". В итоге тупо продинамили. Они идут ответчиками в суд, но нам от этого не легче. Кухонная разводка, держится только на краске, и если у матери её зимой сорвет - вообще ХБЗ что делать.
Это преамбула.
Задача врезать задвижку на вводной трубе - смех наружнего диаметра 25мм. Но врезать надо на живую, не перекрывая воду.
Из нас никто никогда не работал ни с леркой ни со сварочником (хотя сварочник есть), потому отрезать и быстро натянуть резьбу - это утопия для программиста и SEOшника (мой брат).
Вот появилась такая мысль. Собрать вот такую штуку на резиновых патрубках (такие как в авто используются на системе охлаждения).
Вот примерно так чтобы выглядела конструкция:
То есть.
Я собираю красную конструкцию "на берегу".
Надеваю на неё резиновый патрубок и затягиваю хомуты.
Режу болгаркой вводную трубу и тут же натягиваю на срез второй конец резинового патрубка и затягиваю хомуты
В желаемом результате, всё что слева от задвижки, уже становится моей воотчиной и я дальше спокойно мостырю разводку.
Как думаете? Авантюра? Будет держаться такое? В Авто ведь держиться ещё и с перепадами температур дикими.
Хотелось бы знать мнение или опыт кто похожее делал. Или может есть ещё варианты какие о которых я не думал?
Прошу помощи! Winter Comming, а я в 120 км от матери живу.
Re: Монтаж водопровода на резиновых патрубках
Вы с одной стороны судитесь чтобы по закону, и тут же беззаконие творите.
Если просто порассуждать, то мало данных, надо знать материал/диаметр/состояние вводной трубы. Чисто гипотетически, проще заглушить старую врезку и сделать новую.
Zerg писал(а): (07 окт 2021, 17:31)
Ну не знаю. А если у матери зимой сорвет элементарно смеситель на кухне. И всю деревню отключат, это кто виноват будет? А главное матери то что делать? Тонуть? Замерзать? Там до -50 бывает зимой.
Райцентр с водоканалом в 12 км.
Вы думаете если бы тема была хи-хи ха-ха, я бы стал людей напрягать?
Это что касается беззакония.
А по части "материал/диаметр/состояние" я как раз завтра буду на месте постараюсь развернуто ответить. Тема создал чисто из соображений кто нибудь такое делал или нет.
Понятно что профессиональному сантехнику накрутить резьбу 5-10 минут. Но увы мать слишком много надеялась на водоканал, потом на рукастых односельчан, а теперь просто осталась перед зимой одна на один с этой проблемой.
stardg писал(а): (07 окт 2021, 16:36)
В авто давления нет почти.
кто похожее делал
Объясняю как делаю такие авантюры под давлением.
Подготовка. Напарник не трусливый. Инструмент ножовка по металлу
с очччень хорошим полотном, желательно ещё одну под рукой на случай
облома полотна ( менять некогда будет ) . Шуруповёрт с длинным сверлом
4 или 5. Клупп с трещёткой для нарезки ( для обывателя сложно объяснить
чем отличается нормальный клупп от ненормального, гугл вам в помощь),
масло для смазки нарезаемой резьбы ( хоть подсолнечное, главное не всухую ),
кран шаровый нужного диаметра, паковка ( лен с пастой, нить или фумка ).
Пару обрезанных пэт бутылок ( лодочкой )
Действия. Подбираем стальную трубу идентичную той, которую резать, делаем
под внутренний диаметр чопик длиной примерно см 8, НО , чтобы он заходил
внутрь трубы не плотно и не проскакивал, потому как если дерево сухое, а резать
резьбу будете долго, разбухнет - хрен вытащишь. Наружный диаметр чопика должен
быть на пару мм меньше наружного диаметра трубы ( у вас как я понял труба 3/4 )
Короче. Углубляем колодец не менее полуметра глубже трубы ( хорошо бы иметь
рядом в приямке насос для откачки) освобождаем трубу по длине, чистим её,
смотрим её состояние , раковины, ржавчину, намечаем рез.
Поехали. В левой руке бутылка для отбоя фонтана, в правой недрожащей - ножовка.
Режем спокойно, как в тисках, на воду не обращаем внимание, отрезаем, наступаем
ногой на трубу ведущую в дом, в другую загоняем чопик, контролируем его, режем
резьбу на трубе, придерживая рядом трубным ключом, не забывая смазку.
Далее запаковываем, удаляем чопик ( продумать удаление заранее, вкрутить
саморез, крючок, кольцо, если не получится - шуриком сверлим, ослабляя )
Если это сделано, кран в открытом положении наживляем, закрываем фонтан
и затягиваем кран. Всё, доклад закончил. Остальное по накатанной.
Добавлю, что резать болгаркой водопровод под давлением, да ещё сидя в колодце - плохая идея, может убить.
Если нет клуппа, либо он есть, но нет умения, то для не слишком трухлявой трубы, как временное решение, годится купплунг, он же - "муфта гебо".
Стальной водопроводной трубы с наружным диаметром 25 мм не бывает, это, должно быть, 3/4 дюйма, у неё Д = 26.7мм.
Спасибо ребята!
Надо много гуглить ибо куча незнакомых слов. По мере буду уточнять.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
hashmelator писал(а): (07 окт 2021, 23:02)
Спасибо за совет про болгарку. Я работать правда не в колодце а в подполе дома буду, но меня тоже смущал сей вопрос. Правда не из соображений электробезопасности, а с точки зрения что делать если болгарку закоротит, а труба недопилена :grin:
Муфта гебо - интересно! Спасибо не знал!
Под диаметру трубы, тоже не подумал - там слоев краски нахерачено веками.
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
кто похожее делал
монтана писал(а): (07 окт 2021, 18:31)
То-есть делать именно то чего я не хотел. Но с такой инструкцией грех не сделать! :good2:
Я даже половину от этого бы не продумал! И потом метался бы как карлсон пока вода заливает подпол в доме (я не в колодце врезать собираюсь - не имею права).
А что правда деревянный чопик удержит?
stardg писал(а): (08 окт 2021, 08:23)
Есть аппараты заморозки труб, как раз для таких задач, можно попробовать взять в прокат.
¾ дюйма + толщина стенок, наружный диаметр немного может гулять.
Пол России на них держатся. Но контролировать и см два не добивать,
чтобы хватать на вытягивание, ну а сломается или не пойдёт, то я описывал
что делать. За пять минут его не разопрёт, а вот через час наверное тяжко
будет. Клуппом потренируйся резьбу нарезать, прежде чем орудовать,
чтобы на тренированную резьбу кран от руки не меньше трёх оборотов дал.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Zerg писал(а): (08 окт 2021, 10:17)
В космос слетать...
Пока тормознул дело до следующего сезона.
Тут у матери дымоходная труба прогорела, пока её менял посрались сильно, как надо а как не надо делать. В итоге у меня больше нет желания даже гвоздь вбить в этом доме.
Отдыхаем...
stardg писал(а): (24 окт 2021, 10:32)
Не моё это дело... но сдаётся, ушёл ты от проблемы.
Судить никто не будет.
Вернуться в «Водоснабжение»
