Нужен СОВЕТ по ремонту системы отопления
Добрый день!
Есть финский дом, обложенный кирпичом. К дому из кирпича пристроены Кухня, Ванная и Кладовая. В Кладовой отгорожена Котельная с вытяжкой. Постройка и система отопления советских времен, вторая половина 70-х годов. Отапливаются две спальни, зал, кухня и ванная. Система отопления открытого типа, без насоса, нарисована на Схеме1. Радиаторы чугунные... Трубы металлические. Котел газовый, "Житомир 3".
Эксклюзивным является участок "Спальня1 - Зал - Спальня2": трубы Ø40 идут "напрямую" от радиатора к радиатору (!).
В доме (зал и спальни) тепло. Радиатор в Спальне2 полностью нагревается через 2 дня после включения отопления. Он немного холоднее, чем радиаторы в Зале и Спальне1, но совсем незначительно. Менять магистраль в Зале и спальнях не планирую.
На Кухне тепло, Кухня большая (15 квадратов), на 2 окна.
А в Ванной - холодно. К радиатору в Ванной идут тонкие трубы: Ø20. Радиатор в Ванной размещается по расстоянию ближе других к котлу.
НАДО СДЕЛАТЬ, чтобы в Ванной было ТЕПЛО.
Первый мастер предложил установить в точке "А-А" сразу за котлом насос. Схема2. Дополнительно предложил заменить чугунный радиатор в Ванной на алюминиевый. Заменить металлические трубы, идущие в ванную и из ванной, на полипропиленовые Ø32, соединив американками. Но полностью убрать тонкие трубы у него не получается, останутся тонкие металлические участки, нижний - длиной 0,5 метра, верхний - 1,5 метра.
В его предложении смущает два момента:
1. Неизвестно, как будет циркулировать под давлением вода в радиаторах Зала и Спальни2. Предполагаю, что с удалением от котла тепловой поток будет резко ослабевать (обозначено красными стрелками на Схеме2), то есть в Спальне1 будет жара,. в Спальне2 будет прохладно или даже холодно, будет большой перепад температур.
2. Система достаточно старая. В радиаторах много отложений, которые быстро "забьют" алюминиевый радиатор.
Второй мастер предложил делать без насоса, просто увеличить до Ø32 диаметр труб, идущих по всей длине в ванную и обратно из нее . (Поставить Ø40 сложно из-за узких мест, пришлось бы поднимать порог, подрезать дверь и пр.). Сказал, что постарается везде проложить металлические трубы, Схема 3. Если соглашусь вести полипропиленовыми (это легче сделать, так как их легче паять в труднодоступных местах), то он проложит их на всю длину магистрали в Ванную и обратно, то есть без узких мест.
Как вариант, в Ванной вместо чугунного он может поставить стальной радиатор. Схема 4.
Предложение Второго мастера, в принципе, меня устраивает.
КТО ЧТО ДУМАЕТ по этому вопросу?
Re: Нужен СОВЕТ по ремонту системы отопления
Обратка от ванной ду20 ловит всю грязь ,если подключено к ду 40 снизу как на вложении .
враг военкомата,
Спасибо!
Если правильно понял, то надо сделать так, чтобы обратка из Ванной соединялась с основной обраткой на одном уровне, или даже, чтобы обратка из Ванной была немного выше.
А какие соображения на счет насоса в точке "А-А"?
была немного выше
враг военкомата,
А в Ванную пойдет тепло, если сделать ТАК (см. Схема7)?
- Инженер
весёлый ветер,
Если попробовать такую конструкцию?
"Стравливать" воздух по мере необходимости, вначале отопительного сезона или после заполнения системы водой
- Инженер
весёлый ветер, Если попробовать такую конструкцию? |
VOIN67,
необходимо соотнести проход ПП труб с проходом стальных.
Если стальная д.20, то к ней в одну магистраль полипропиленовую д.25,
а к стальной д.25 - полипропиленовую д.32?
весёлый ветер,
В выходные мастер не пришел, работы не начал.
Там узкий проход в коридоре, есть вероятность , что о такую конструкцию домочадцы будут спотыкаться. Потому , пока обдумываю Схему5 (см.выше).
Перерисовал ее в Схема8.
С учетом полученных советов, переделывать планирую только нижнюю трубу. Положу все же стальную, т.к. она в порожек встроена, и через нее ходить/наступать будем. А по диаметру оставлю, наверное, д.20. А может и д.25, на тот случай , если не будет хватать тепла, чтобы второй раз этот участок не переделывать.
Перед радиатором в ванной и после него попрошу врезать по шаровому крану, если будет жарко, то краном смогу отрегулировать сечение.
Придётся, правда, в проходе порожек поднять на 5 см, который сейчас идёт как раз вровень с нижней тонкой трубой обратки, которую когда-то так и "притопили" вниз (Схема1), чтобы не выступала выше порожка, и которая собирает все отложения и скорее всего сейчас ими забита.
Отправлено спустя 41 минуту 4 секунды:
Кстати, сейчас это выглядит так (см.фото)
- Инженер
Думаю, что в ванной лучше сделать боковое подключение ОП.
враг военкомата,
А просто прочистиь
Хотя, не знаю, как прочистить не разбирая систему
Надо где-то разрезать, направлять в тонкую обратку воду под давлением, или даже проволокой с крюком выгребать.
Однако за идею спасибо! Подумаю.
