Полив на садовом участке.
#1 Полив на садовом участке.
Здравствуйте.
Подскажите как сделать по уму. Купил участок, привожу в порядок.
Садовый участок 25*19 метров, скважина, колонна на 110 мм, до воды 4 метра, высота водяного столба 7-8 метров, насос Patriot, 700 ват на 1,420 куб/час, кубовая ёмкость на высоте 1,5 -1,6 метра над землёй (проржавел сварной шов чуть выше середины, герметизирую холодной сваркой - пока безрезультатно).
Что сделал я:
заменил магистральную трубу на черный ПНД 25 диам, поставил 2-а выхода на 20-ь под пошивочный шланг (с одной стороны лейка ручная, с другой брызгалка с трещоткой).
При поливе с насоса вода ледяная, но напор на 1,5-2,0 метра.
При подачи воды со скважины в ёмкость вода теплая , но напор максимально 20-30 см.
Мысли:
продолжить герметизировать ёмкость, залить полной, подать воду со скважины в верхней части ёмкости, герметизировать крышку, тем самым увеличить давление в ёмкости
или
докупить еврокуб пластиковый, поставить выше или ниже ёмкости, увеличить объем воды и сделать вывод ниже.
Что подскажите?
#2 Re: Полив на садовом участке.
Дмитрий Щербинин писал(а):
(15 июн 2021, 16:59)
Ни в коем случае. Потеряете емкость.
Отправлено спустя 44 секунды:
Насос на полив отдельный после емкости.
#3 Re: Полив на садовом участке.
Что подскажите?
У нас так, при желании хорошего напора без насоса необойтись.
VOIN67 писал(а):
(15 июн 2021, 19:02)
:smile:
#4 Re: Полив на садовом участке.
Понял, спасибо.
Относительно герметизации крышки и увеличения давления в ёмкости - соглашусь что её может порвать.
Тогда придется ставить какой-то циркуляционный насос на выход с ёмкости или поставить дополнительный бак в виде еврокуба?
#5 Re: Полив на садовом участке.
(16 июн 2021, 14:40)
Не циркуляционный (у них напор никакой), а насос - насосище, чтобы все летало и вертелось.
