Теплокамеры
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#16 Теплокамеры
смазаны ещё паранитовые прокладки графитовой смазкой
Мы даже в некоторых случаях оборачивали алюминиевой фольгой, температуры такие что графитная смазка не помогала.
#17 Теплокамеры
В этой теплокамере находятся 2 воздушника на прямом и обратном трубопроводетоже шаровые фланцевые краны Danfoss и тоже получат под зад пинком в следующем межотопительном сезоне. Тоже 6 лет отстояли на сегодня
Вторая теплокамера
Меняем Danfoss(после 7 лет) на NAVAL D32
#18 Теплокамеры
Третья теплокамера
Здесь два сливных крана установлены
Меняем Danfoss(после 7лет) на NAVAL D32
#19 Теплокамеры
Эак,
В моём понятии сливной ... резьба к которой пришпандорен шланг
для слива ... не в камеру ... фланцевые - почему ?
#20 Re: Теплокамеры
фланцевые - почему?
монтана писал(а):
Это требования для теплокамер (если не ошибаюсь)
Ранее чугунные советские ставил фланцевые,в наше время стальные фланцевые
При необходимости можно установить фланцевую заглушку на такие краны
В теплокамерах есть дренаж для слива теплоносителя из трубоппроводов
#21 Теплокамеры
Понятно ...
#22 Re: Теплокамеры
Потому как я решил вместо семейства Danfoss установить семейство NAVAL,чтобы
со временем показать разницу между этими производителями в таких одинаковых условиях
NAVAL два запорных крана Д125
Эак писал(а): (15 июл 2015, 19:13)
Прошло почти 6 лет
#23 Re: Теплокамеры
В качестве примера такие же краны стальные шаровые
приварные и фланцевые,но установленные на улице
#24 Re: Теплокамеры
Прошло почти 6 лет
Эак писал(а): (06 мар 2021, 15:44)
Как они показали себя по сравнению с Danfoss? Какие плюсы и минусы?
#25 Re: Теплокамеры
Hurrah писал(а): (05 апр 2021, 23:06)
NAVAL работают без проблем на сегодняшний день
Danfoss за такой промежуток уже умерли,закисли насмерть
#26 Re: Теплокамеры
Вторая теплокамера
Эак писал(а): (16 июл 2015, 19:48)
Прошло почти 6 лет
На фото-1 в июле 2015 года
На фото-2 в июне 2021 года
Видим коррорзию снаружи,краны пока открываются и закрываются
Продолжаем наблюдать
#27 Re: Теплокамеры
Третья теплокамера
Эак писал(а): (18 июл 2015, 18:03)
Прошло почти 6 лет
На остальных фото в июне 2021 года
на последних издыханиях
#28 Re: Теплокамеры
Теплокамеры
Самое неприятное место для стальных шаровых кранов
Большая влажность в теплокамерах (около 90% и более),обилие конденсата
в холодный период времени месяцами и 24 часа в сутки
Всё это попросту убивает стальные шаровые краны в теплокамерах
и срок их службы небольшой там
Чтобы этого не происходило,нужна принудительная система вентиляции
в теплокамерах (приток+вытяжка)
В качестве примера ТП в котором есть принудительная система вентиляции
(приток + вытяжка) и эти же стальные шаровые краны NAVAL
прекрасно себя чувствуют годами и никакой коррозии снаружи (на фото)
#29 Re: Теплокамеры
Эак писал(а): (12 июн 2021, 13:40)
Нержавейка китаец 8500р, Навал 6500р :???:
#30 Re: Теплокамеры
Нержавейка
Zerg писал(а): (12 июн 2021, 14:09)
Да,именно так и есть
Что в отсутствии вентиляции в тепловых камерах правильнее
использовать шаровые краны из нержавейки (легированная сталь),
чем из углеродистой стали,которым там попросту не выжить
Зимой открываешь крышки люка теплокамеры,так вообще ничего не видно,
один сплошной пар,все стены от конденсата в воде,трубы и краны в воде
Вообще это беда идёт со времён СССР
