Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
#1 Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить вопрос.
В нашем доме 16 этажей. Система ХВС и ГВС выполнена следующим образом:
В дом заходит холодная вода и далее идёт развилка на ХВС и на теплообменник, где вода нагревается и идёт по стояку ГВС. Таким образом в системе ГВС давление чуть-чуть ниже, чем в ХВС. Это приводит к тому, что если люди не установили обратные клапаны на гигиенический душ, то происходит подмес холодной воды в ГВС. Заставить собственников установить обратные клапана не получается, а проблемы с водой в итоге у всего стояка. Скажите, пожалуйста, каким образом можно решить эту проблему. Заранее спасибо
#3 Re: Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
УК на обращения не реагирует?
#4 Re: Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
в квартиру представители УК не могут.
работает корректно (и они правы
правы. И их задача найти причину, а не подмес как вы написали, потому
как это всего лишь версия. Задрать УК в наше время... как два пальца об
асфальт. Причём не отходя от монитора.
#5 Re: Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
Гм, а проволочки с печаточками на счетчиках УК тоже отдает жильцам на откуп? Не их зона ответственности, все дела
Потребуйте (письменным заявлением) составить акт замера температуры воды. Если отморозятся, откажутся принимать, привлекайте в игру ГЖИ. А будет акт - будет понимание что дальше делать.
#6 Re: Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
#7 Re: Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
Кто вам это сказал или вы делали замер по манометру в своей квартире?
Делали эксперимент: на 3х этажах ,условно одновременно, включали сначала только холодную воду - давление практически не изменялось. Потом на этих же этажах выключали включали только горячую - давление падало не критично, но оно было ниже , чем в данный момент на холодном стояке. Далее открывали краны в этих квартирах на условную середину между холодной и горячей водой. В этот момент давление в холодном стояке сохранялось, а в ГВС немного упало и через минут 30 вода начинала терять температуру.
Откуда эта информация?
В остальных стояках проблем нет?
Если температура гвс в вашей квартире меньше 60 градусов, то они не правы. И их задача найти причину, а не подмес как вы написали, потому как это всего лишь версия. Задрать УК в наше время... как два пальца об асфальт. Причём не отходя от монитора. |
#8 Re: Как можно выровнить давление ХВС и ГВС.
ЕвгенийЧе,
Ещё несколько вопросов. Сколько лет дому? Теплообменник " родной "?
Под каким подъездом установлен теплообменник? Есть ли на гвс свой
насос давно ли его меняли? Есть ли разница по температуре гвс летом
и зимой? Было ли так, что температура гвс из смесителя в квартире зашкаливала?
О давлении много говорите, в цифре не увидел ничего...
