Ремонт водонагреватель Ariston VLS EVO 100 EU
#1 Ремонт водонагреватель Ariston VLS EVO 100 EU
Здравствуйте. Хочу попросить помощи специалистов по ремонту водонагревателей. Бойлер Ariston vls evo 100 eu. 2 бака, 2 ТЭНа, 2 режима работы (обычный, эко). При включении силовая плата не выдает питание на включение первого (на входе воды) ТЭНа. После простоя без питания, при вставке вилки в розетку, я так понимаю, бойлер проводит самодиагностику (ЕЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!) После этого на несколько секунд появляется питание на клемах ТЭНа и пропадает и бойлер переходит в режим ожидания включения. При включении питание подается только на второй ТЭН в двух режимах. Пробовал заменять компоненты (платы, термодатчики) - все так же, питание на первый ТЭН не подается. Может кто-то подскажет, что может быть?
#2 Re: Ремонт водонагреватель Ariston VLS EVO 100 EU
Может всё же дело в ТЭНе? Поменять местами первый и второй пробовали?
#3 Re: Ремонт водонагреватель Ariston VLS EVO 100 EU
Менял местами клемы со второго на первый - греется от первого ТЭНа. Беда в том, что на клемы не приходит питание на ТЭН. Как я понимаю варианта 2: 1. Вышла из строя термопара (прозванивал и даже менял); 2. Вышел из строя какой-то элемент на плате (то же менял).
