Монтаж и Демонтаж
#1 Монтаж и Демонтаж
Одни установили всё новенькое без всяких проблем
А вот другим спустя промежуток времени потребуется это разобрать
и с большими проблемами
Монтажники и Эксплуатационщики (Отопление,Водоснабжение,Канализация)
В качестве небольшого примера:
Шаровой латунный кран (нар-нар резьба) в который был закручен
латунный обратный клапан (вн-вн резьба) на монтаже без всяких проблем
Прошло время и потребовалась замена обратного клапана
Чтобы выкрутить обратный клапан в данном случаи
нужно ключом обязательно держать за грани малого полукорпуса
шарового крана,а другим ключом выкручивать обратный клапан
Грани малого полукорпуса крана под ключ на 22
Грани в обратном клапане под ключ на 25
А что делать,если ключ на 22 или другой подобный
не влезают на грани крана потому как мешают грани обратного клапана и т.д
#2 Re: Монтаж и Демонтаж
Большенство сантехников в данной ситуации возьмутся шведками
за большой полукорпус крана,а ключом будут откручивать обратный клапан
И вот здесь их может постичь разочарование,потому как с обратным клапаном
будет выкручиваться и малый полукорпус шарового крана
и сразу потечёт вода,несмотря на то,что кран был закрыт
#3 Re: Монтаж и Демонтаж
В данном случаи сантехнику придётся
перекрывать ближайшее до этого шарового крана запорное устройство,
дабы выкрутить шаровой кран вместе с обратным клапаном
Иными словами придётся менять как запланированный к замене обратный клапан,
так и не запланированный к замене шаровой кран
#4 Re: Монтаж и Демонтаж
В данной ситуации,дабы сохранить шаровой кран
нужно стачивать рожковый ключ на 22 по толщине,
чтобы он свободно захватил грани малого полукорпуса шарового крана
и при этом не задевал с торца муфту обратного клапана
Если бы между краном и обратным клапаном при монтаже был установлен
удлинитель,то в дальнейшем обратный клапан при необходимости
открутили без всяких проблем и для крана включительно в данной ситуации
#5 Re: Монтаж и Демонтаж
Встречается порой настоящий маразм среди монтажников,
которые соединяют шаровые краны с фго или обратными клапанами и т.д
через анаэроб
По большому счёту большенству монтажников глубоко наплевать
Они сделали монтаж,получили бабки и отвалили,а далее хоть
гори синим пламенем всё
#6 Re: Монтаж и Демонтаж
На фото-2 ширина граней 4 мм
У вышепоказанного крана Tiemme серии Mistral 1/2 нар-нар резьба,
ширина граней у большого полукорпуса 4мм
а вот у малого полукорпуса 5 мм
#7 Re: Монтаж и Демонтаж
При монтаже с этим шаровым краном нар-нар резьба от Tiemme
в соединении с различными девайсами на фото никаких проблем
не будет,а вот при демонтаже проблемы могут быть,как я ранее написал
#8 Re: Монтаж и Демонтаж
Если,с этими же девайсами использовать шаровой кран вн-вн резьба
с добавлением ниппеля при монтаже,то в последствии при демонтаже
никаких проблем не будет
(Это одна из нескольких причин почему я не использую шаровые краны
вн-нар и нар-нар резьба,а только вн-вн резьба)
#9 Re: Монтаж и Демонтаж
Безусловно,может быть ситуация,когда вместо шаровых кранов вн-вн резьба
были установлены краны вн-нар или нар-нар резьба
Тогда нужно добавить удлинитель,дабы при демонтаже не возникло проблем
#10 Re: Монтаж и Демонтаж
Любой монтажник должен понимать,что он должен сделать свою работу так,
чтобы спустя годы при необходимости демонтажа не возникало проблем
и чтобы его хорошим словом вспомнили,а не покрыли трёх этажным матом
Демонтаж-это не только замена,но и профилактика
Всё должно разбираться и собираться без всяких проблем:
Просто и Удобно
#11 Re: Монтаж и Демонтаж
Тоже маленький пример добавлю:
При откручивании обратного клапана из крана на фото
Если вставите ключ на гранях большого полукорпуса обратного клапана,
а не гранях малого полукорпуса,то можете раскрутить клапан на два полукорпуса
#12 Re: Монтаж и Демонтаж
Одни установили всё новенькое без всяких проблем А вот другим спустя промежуток времени потребуется это разобрать и с большими проблемами Монтажники и Эксплуатационщики (Отопление,Водоснабжение,Канализация) |
#13 Re: Монтаж и Демонтаж
Испанские монтажники и их монтаж
Захерачили все резьбовые соединения на высокопрочный анаэроб
без единой американки и отправили из Испании в Россию
Маразм одним словом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
