Резкое падение напора
#1 Резкое падение напора
Здравствуйте!
Проясните, пожалуйста, следующую ситуацию.
Проблема с горячей водой в душе. Стоит одноручковый смеситель.
По мере увеличения напора горячей воды в какой-то момент он резко падает - вода практически перестает течь. При этом слышится глухой удар. Манипуляции с ручкой смесителя ни к чему не приводят. Если воду выключить совсем, через пару секунд слышится новый удар (такое ощущение, что на этот раз отпускает), и можно все начинать с начала - пользоваться небольшим напором, а если его увеличить - снова воду вырубит.
При всем при этом с холодной водой все нормально.
Спасибо.
#2
Возможно неисправен картридж в самом смесителе, запала или повреждена "заслонка" на входе горячей воды...
А в других точках водоразбора на этой же ветке водопровода таких проблем нет?
#4
Значит проблема тока в картридже, снимите декоративную сине-красную крышечку с ручки смесителя, отверткой или шестигранником выкрутите стопорный винт, снимите ручку, затем разводным или газовым ключом выкрутите стопорное кольцо, которым закреплен картридж...
И с этим пластмассовым картриджем- в магазин, за новым....
Затем установка картриджа, и сборка самого смесителя в обратной последовательности...
НО!
Если смеситель новый- на гарантии, то снимаем весь смеситель и несем в магаз на замену...
#6
Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что начинка всех однорычажных смесителей одинакова. Картридж внутри бывает шаровой или керамический (состоит из плотно притертых керамических пластин).
Шаровой называется так по форме главного элемента конструкции - регулирующей головки, выполненной из нержавеющей стали. Полый шар с отверстиями и штырьком отполирован до блеска и плотно посажен в корпусе, куда с двух сторон по латунным трубкам или по гибкой подводке подается горячая и холодная вода. Внутри него два потока смешиваются, и в излив поступает вода средней температуры. На штырек крепится рукоятка. Когда ее поворачивают, шар вращается. С изменением его положения изменяются сечения отверстий для подачи холодной и горячей воды. Для обеспечения герметичности картриджа отверстия уплотнены прокладками. Кроме того, в шаровом картридже имеется кольцо, ограничивающее угол поворота рукоятки в сторону горячей воды. Сделано это для предотвращения возможных ожогов и дает возможность "настроить" смеситель под конкретные условия водоснабжения.
- Керамический картридж состоит из двух плотно притертых друг к другу шайб (пластин) из металлокерамики. Как правило, их делают из так называемого оксида алюминия. Но главное даже не материал, а обработка. Металлокерамику для фирменных смесителей шлифуют ультразвуком, и пару шайб для каждого картриджа идеально подгоняют друг к другу. Благодаря такой обработке поверхностей между пластинами возникает взаимодействие на молекулярном уровне - ни одна капля воды просочиться между ними не в состоянии.
Кстати, проверить качество разобранного картриджа можно, положив шайбы друг на друга. Если они притягиваются, как намагниченные, и их не так-то просто расцепить, то картридж течь не будет. (Не советуем самостоятельно проделывать подобные манипуляции с новым картриджем - в этом случае производители слагают с себя все гарантийные обязательства.)
Так же, как и в шаровой регулирующей головке, в пластинах имеются отверстия для подачи горячей и холодной воды, сечение которых изменяется при повороте рукоятки. В отличие от шаровых картриджей, в керамических создателям удалось полностью избавить конструкцию от прокладок, подверженных трению, - самого уязвимого элемента водосмешивающего механизма. (Правда, имеются прокладки, уплотняющие места подвода воды, но они не испытывают тех нагрузок.)
Керамические картриджи бывают и с тремя пластинами (подвижная - средняя). Конструкция специально разработана для использования в водопроводных сетях с низким рабочим давлением. В таких моделях смешивание воды происходит не в "выемке" между пластинами, а в корпусе крана, что резко уменьшает сопротивление и позволяет использовать смеситель даже при 0,2 атм.
Разумеется, в "продвинутых" керамических картриджах предусмотрены и ограничители температуры горячей воды, и всевозможные прибамбасы для экономии.
Причиной может быть окалина. Прежде чем грешить на смеситель, проверьте давление в трубах к смесителю.
#8
Смеситель настенный, шлангов нет, и шаровый картридж давно не используется в конструкции смесителей среднего класса...
А по поводу гарантии- если смеситель новый- несем на обмен, а если срок гарантии истек- смело экспереминтируем...
#10
#11
Ну, предполагается, что здесь рассматривается стандартная монтажная схема- подвод воды трубами, а не шлангами...
Это было бы указано в условии задачи, и решение соответственоо было бы другим...
#12
Это было бы указано в условии задачи, и решение соответственоо было бы другим... |
#15
Бля, эта тварь и меня заебала, философ недоделаный!..
Када уже Медведев начнет расширение на запад, пора прибалтов на место ставить...
