Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Модераторы: Эак, hashmelator
#1 Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Всем доброго времени!
Начал собирать коллекцию зарубежных вентилей и задвижек досоветского и советского периода, поэтому решил создать отдельную тему на форуме, посвященную этой тематике.
Если кто-то может посодействовать в этом вопросе информацией по маркировкам и производителям или непосредственно экземплярами ( готов купить, в любом состоянии ) буду очень признателен!
По мере приобретения образцов, буду выкладывать фотоотчеты.
#2 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Итак, первый образец, с появлением которого и возникло желание начать коллекционирование в данной области: старинная английская клиновая задвижка. Когда попала мне в руки, прямо скажу был в восторге от её качества. Но к сожалению жизнь её изрядно потрепала: корпус немного деформирован , поэтому с одной стороны заслонка уже не прилегает как положено, сверху имеется зазор примерно 0.5 мм между заслонкой и проточкой на корпусе. Но все равно вещь превосходная, качество того времени вызывает неподдельное уважение!
#3 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
1952-1989 Арматурный Завод Стоян Бъчваров (Севлиево,Болгария) на фото 1-4
Далее в 1989 году он был переименован многим в известный завод Vidima
и логотип сменился
Болгария входила в страны Соц.лагеря при СССР
и поставляла нам разную свою продукцию
#4 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Паровой вентиль производства компании CRANE. Качество выше всяких похвал, особенно понравился способ соединения кранбуксы с корпусом по типу американки, никогда не прикипит, хоть через 100лет кранбуксу можно будет снять без проблем, т.к. резьба не контачит с рабочей средой. Седло в корпусе и золотник съёмные, подлежат замене без проблем, выполнены из нержавейки. Вечный агрегат, я бы сказал это прямо-таки эталон "вентилестроения" Один лишь косяк с ним - утрачен родной маховик.
#5 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Собралась целая линейка весьма интересных вентилей. Производителя определить я не смог, клеймо присутствует, но пробито довольно слабо, а по сему толком не читаемо.
Эти вентиля, как я понимаю, поставлялись в СССР какой-то из стран соцлагеря. Качество как всегда отменное.
Я именно такие вентиля целенаправленно собираю, восстанавливаю и пускаю снова в работу, так что если вдруг их есть у кого, готов прикупить в количестве.
Выпускались в трёх основных исполнениях: для пара, горячей и холодной воды. Паровой вариант мне найти пока не удалось, а вот остальные собрал:
Первый вариант: для горячей воды. Прокладка золотника имеет внушительную толщину, выполнена из неведомого материала, не то текстолит, не то бакелит, я так и не понял. Золотник имеет заглубление под данную прокладку.
#6 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Второй вариант: для холодной воды. Прокладка резиновая или из кожи, золотник имеет обычную конструкцию. Но эти можно разбить ещё на 2 подвида : пузатые и прямые.
#7 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Третий вариант: для пара. Мне такой найти пока не удалось, но как раз такой был наглядно показан в разрезе вот здесь: Сантехника из СССР (Пост Эак #267793)
#8 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
пузатые
#9 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Арматурный Завод "Сакар" (Свиленград,Болгария) поставлял в СССР
вот такие клиновые латунные задвижки
Основан завод был в 1969 году
Клеймо в виде букв "СК"
#10 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Арматурный Завод "Арматура" (S.C.ARMATURA S.A) (Клуж-Напока,Румыния)
В СССР поставлял разную свою продукцию
Румыния при СССР также входила в страны Соц.лагеря
#11 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA (Миява,Чехословакия)
Основан завод был в 1937 году,а в 1950 переименован был
в "Словацкий Арматурный Завод в Мияве"
Чехословакия входила при СССР в страны Соц.лагеря
и разная латунная продукция этого завода поставлялась в СССР
После разделения Чехословакии завод значился уже в Словакии
#12 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Задвижки с логотипом Н в круге. Насколько я знаю, так и не удалось выяснить, кто и в какие годы производил продукцию с этим клеймом.
#13 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Еще одна неопознанная задвижка, поиски бренда "cicra" в гугле ни к чему не привели.
В целом классная конструкция, в отличие от многих подобных задвижек, у этой легко извлекается шток, нужно просто отвернуть гайку. Например, у показанных выше задвижек шток вообще не извлекаем при штатной разборке.
Ещё одна интересная особенность- направляющие запирающего клина имеют разную толщину, проточки в клине также имеют разную ширину, соответственно клин перевернуть вокруг оси при сборке не получится, он просто не войдет в корпус.
#14 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
В 1897 году основание компании из Англии Ричардом Хаттерсли
Далее его компания слилась с другой английской компанией и стала называться:
Hattersley & Newman Hender
С 2004 года бренд HATTERSLEY принадлежит именитой английской компании:
Crane Building Services & Utilities(прежднее название этой компании:Crane Limited),
основанная в 1855 году - Ричард Теллер Кран
На фото клиновая задвижка конец 60х годов HATTERSLEY (Англия)
об этом подтвердили Борису в компании,когда он им письмо написал с фото
этой задвижки в Англию
Очень красивый логотип в виде цапли
(В моей коллекции эта клиновая бронзовая задвижка конца 60х годов)
#15 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
В 1899 году была основана компания NAF (NAF AB)
в г.Линчёпинг (Швеция)
В 2002 году эту шведскую компанию NAF AB приобрела
Американская корпорация "Flowserve Corporation"
и название её сменилось на "Flowserve NAF"
Никола (San-Remo) нам в своё время показал этот латунный вентилёк NAF
примерно 60-70х годов
Так же радиаторный вентиль компании 60х-70х годов
