Как установить унитаз.
Re: Как установить унитаз.
Не дурите голову. Прикручивайте как положено, всё будет
Уголки подогнал к самой плоскости внутри основания унитаза, потом опустил на них массивную чашу и они просто подогнулись приняв нужную форму и плотно прижались к поверхности. Ничего не лопнуло!!!
Проблема возникла с непосредственным заворачиванием саморезов в уголки, т. к. там уже есть намеченные отверстия. Получается, что саморезы при вкручивании не пойдут чётко посередине отверстия в корпусе основания унитаза, а будут сильно смещены. Могут даже повредить керамику. И специальный центрирующий пластиковый элемент тоже, скорее всего, не станет чётко посередине отверстий в корпусе унитаза и потом нельзя будет надеть заглушку.
Что делать? Немного отодвинуть унитаз, так что бы отверстия под саморезы в корпусах уголков оказались поближе к центрам отверстий в корпусе унитаза или закручивать так как есть и всё станет хорошо?
Harmont, если саморез не скребет керамику, считайте ок, при затягивании выровнится.
Саморез должен идти без контакта с керамикой, иначе немного подкорректировать положение чаши.
Zerg, спасибо!
Зафиксировал унитаз на уголках. Немного пришлось подвинуть основание унитаза, т. к. была вероятность, что притрусь к керамике. Саморезы закрутил плотно, но не до щелчка.
С одной стороны пластиковая конусообразная втулка чётко стала на своё место, а с другой стороны есть смещение и небольшая щель. Но, обе заглушки стали хорошо, щель закрыта заглушкой.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Рин, Zerg, Duga, спасибо огромное за помощь! Первый раз всё сложновато и много вопросов.
Мужики, что у вас тут происходит? Всего на полгода отошел, а уже войти не могу. Раньше входил через ВКонтакте под ником Борисов Автандил, а теперь сайт пишет, что не может получить данные.
Ладно. И это все о нем - об унитазе. Раз есть такая тема, новую создавать не стал. Почитал ваш форум, форум соседей с мастерграда. Понял одно: в чугун - манжету D123*110, в манжету - пластик с раструбом, а дальше по желанию. И мыла побольше. Желание одно - гофра, потому что унитаз с чугуном не по осям.
Причем на мастерграде настоятельно советуют брать манжету с широкими ребрами, такая лучше уплотняется и держится. Прошерстил по ссылкам:
та, что с ценой - с мелкими ребрами, а без - с широкими. Но как видно по габаритам, широкие ребра у нее потому, что она под чугунку 127 диаметра. Но наверно подойдет. Одна беда - у нас нигде не нашел. А заказывать - не уверен, что я прав. Может та, что советуют с широкими ребрами, она именно 123. Там всего 4 мм на ребрах. Но ведь срезать по кругу ножничками задолбаешься.
Что есть у нас? А у нас если из мягкой резины, то только с мелкими ребрами, которую не советовали. Или же толстостенная, почти не изгибается. Такую даже продажники не советуют.
Что посоветуете?
Это первый вопрос.
Вопрос второй. - использовать мыло вместо герметика не совсем понятно в каком месте. Резинка гибкая и в чугун наверняка войдет без проблем. Значит, смазывать нужно ее внутреннюю поверхность, куда вставлять пластик? Или все же между манжетой и чугуном? В этом месте точно не будет протечек? Почему спрашиваю?
Потому что есть проблема. Она заключается в том, что унитаз стоит в уже отремонтированном туалете со скрытыми трубами. Скрытыми понятное дело за плиткой. Смонтирован он на гофре и на гофре хреновой, потому что не прошло нескольких месяцев как она потекла. По другому смонтировать ремонтники не могли потому, что унитаз не совпадает с отверстием в плитке по оси. Скрывая за стенкой водопровод слева видимо прибавили сильно и отверстие бывшее посередине осталось левее. А главное сначала был смонтирован унитаз, а потом только обложен плиткой, поэтому кроме отверстия в ней никакого другого доступа к чугуну нет. А значит проверить нет ли утечки не получится. Сыграть, как говорил один персонаж, нужно без репетиций.
В итоге расклад такой: гофра течет. замазать ее герметиком не получилось - вместо капания стала брызгать. Течет правда только в том случае, если спускаешь на полную, если нажимаешь кнопку быстрого спуска - все ок.
Сейчас я могу достать гофру, а потом манжету. Хуже то, что гофра может быть с гормошкой на конце, что вероятнее всего, поскольку в наших магазинах продаются только такие. А эта гормошка допускает отклонения по углам. И вот тут начинается Ж. А вдруг угол наклона чугунки не совпадает с отверстием? Я-то планировал вставить в чугунку жесткий пластик через манжету, а уже в него гофру McALPINE с жестким наконечником - по-другому никак из-за несовпадения по оси. Там разнца см 6-7. Длина гофры большая - 35 см. Видимо сделали так, чтобы резко ее не исгибать.
Отсюда вопрос третий. Как сделать лучше. Если настаивать на срезании плитки хозяйку хватит удар. На нее чего-то проблем навалилось... да эта еще.
Что-то я много написал. Уж извиняюсь.
монтана писал(а): ↑(17 ноя 2021, 19:16) |
Там собственно только труба-гофра, которая уходит в отверстие в кафеле, а что и как за кафелем - тайна сия велика есть. То есть края отвода (ни чугунного, ни пластика) из отверстия не выглядывают. И как он далеко там - неизвестно. Но если измерять по моему туалету, а чугунные тройники были в СССР стандартные, и размеры санузловых коробок вроде тоже типовые, то там от стены до края чугуна 25-30 см. Раньше у нее над бочком была полка мною сделанная. По размерам она не больше. Учитывая местоположение унитаза - как раз коленями в дверь почти упираешься. И скорее всего они уровню по этой полки (каркасу) гипсокартон и крепили.
Вы мне можете пока хотя бы с манжетами объяснить. Как ставить ту, которая с короткими ребрами? Смазывать ничем не велят. Но неужели держать будет?
Я вот такую картинку от производителя нашел. Если она соответствует реальности, уплотнения особого там не наблюдается. Я полагал, что ее пластик должен прижимать к чугуну. Где-то даже читал, что его вставлять нужно с усилием. Или это относится как раз к ой манжете, что с большими ребрами?
Не, ну я ж так не могу - сначала все разобрать, а потом ждать здесь советов по выложенным фотографиям. Это квартира, в которой люди проживают. Физиология под наши планы подстраиваться не умеет.
Может можно накидать советов: если расклад такой, то действовать так, если такой - то так?
в горизонте - тогда стоит заморочиться в подборе манжеты. Если хоть
малость приподнят в сторону унитаза - тогда фиолетово, хоть голая,
совсем без лепестков упорных ( есть и такие ).
Насчёт смазки. Смазывается смазкой только внутренняя сторона манжеты,
наружная - к чугуну либо на силикон, это если дефекты, неровности и т.д и т.п
либо вообще насухую ( но при условии мягкой манжеты ) Белую не бери, через
полгода, год, превратится в доску, потечёт.
Хочется идеальную манжету 110х123, пожалуйста, МакАлпайн. Беру на рынке
в Москве, в интернете думаю тоже можно найти... но, повторюсь, при подъёме
раструба, манжета играет роль больше проставки - уплотнителя, а не
герметизатора. Было бы фото, меньше писанины и больше по делу...
Да... чугунку чистить очень хорошо надо, многие чистят через балду,
потом потёки ловят.
Было бы фото, меньше писанины и больше по делу... |
Это понятно. Но по-любому сфотографировать то, что за плиткой будет проблематично даже вынув манжету. Люка для доступа там не предусмотрено.
Но то, что раструб поднят под углом - это я помню. Я еще после соединения прошлого унитаза герметиком проходился по щели в соединении.. Но тогда унитаз соединялся через пластик. А вот в каком месте текло уже не припомню.
Кстати, один товарищ утверждал несколько лет назад на мастрграде, что гофру макальпайн удобно вставлять держа руку внутри. Мне бы в моей ситуации этот способ пригодился. Но непонятно на что там нажимать изнутри-то.
Но пока пытаюсь тут в теории на диване подобрать еще и соединение через угловые отводы. И не пойму - почему пара по 30 градусов (cлева) больше, чем пара по 15. По логике должно быть наоборот. Размеры в масштабе мм к см.
